Как сделать ярусы/этажи в AutoCAD Architecture 2011?
architect
Moscow
Полно роликов на ютубе...
Пробуйте опытным путём. Например, Autocad Architecture Elevation.
А на словах добавлю, что ярусы создаются очень просто. Сначала назначают их количество и высоту в специальном диал. окне менеджера проектов. Потом их присваивают каждой созданной конструкции. Причём одна конструкция может иметь несколько ярусов - это т.н. распределённая конструкция. Все построения на таком ярусе ведутся от локального нуля, поэтому никаких дополнительных требований нет. Работайте как в обычном акаде. |
Архитектор Регистрация: 19.03.2010
Коллеги! Пожалуйста, поделитесь опытом!
При делении модели здания на уровни-конструкции-элементы я совсем запуталась. Где можно посмотреть эту структуру в графическом виде, нагляднее, чем с справке? И еще вопрос: создав план этажа во вкладке "виды" диспетчтера структуры проекта, я и далее могу работать в модели и перетаскивать в план новые объекты или оно само обновляется? или нужно уже в том отдельном файлике с планом работать? |
Уровни - этажи. Высота этажей сначала заносится в менеджер проекта во вкладке "Проект" > "Уровень" По умолчанию имя уровня (этажа) - 0 Уровень пола - 0 Высота уровня - 3000 где: имя - м.б. любое, например "1-ый этаж" уровень пола - уровень от глобального нуля высота уровня - высота этажа При создании файла конструкции назначаем ему тот или иной этаж. Конструкции можно собрать в вид, в т.ч. и в модель всего здания, например для отрисовки всего здания целиком или в разрезе и т.д. При этом этажи будут отображаться согласно назначенным отметкам. Для наглядности можете изменить высоты этажей и отметок т.о. чтобы получился нахлест и обновите ваш сборочный вид и вы сразу поймёте как работают уровни. Цитата:
В видах, кроме перечисленного выше, можете создать вид одного помещения, в цвете с текстурами, виды, фасады, отделку... т.е. буквально формировать виды из одной или нескольких созданных конструкций... PS Элементы - арх. аналог акадовского блока. Элемент принимает отметку конструкции, в которой он применяется. Например, элемент - как типовая квартира или этаж или мебельная сборка или сетка осей, и т.д. Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.12.2013 в 15:35. |
Виталий, спасибо!
С этажами-то вроде бы понятно ![]() Вот ситуация моя: строю модель, в процессе создаю конструкции в диспетчере и перетаскиваю в них из модели нарисованное. Рисую и перетаскиваю (копирую в конструкции) одновременно. Первый этаж получается, а второй - открываю конструкцию "стены 2го этажа" - а там пусто... Получается - либо неправильно задан уровень 2го этажа в levels либо указан не тот для конструкции, да? Мне теперь нужно работать в файлах конструкций. А первоначальный файл с моделью здания, в него изменения из файлов конструкций попадают? Он еще нужен? Виталий, подскажите пожалуйста еще, план этажа или разрез (соответствующий листу в готовом альбоме) нужно создавать в "виде" диспетчера? Еще не пробовала там редактировать рамку и штамп, это сложно? С элементами тоже прояснилось, спасибо большое! |
Но чаще, создают конструкцию и строят план в ней. Цитата:
Лист - ещё одна вкладка диспетчера проектов - обычный файл в пространстве листа PS Могу вам дать ссылку, правда там для MEP, но работа с диспетчером у них одинаковая с ACA https://sites.google.com/site/byvitaly/home |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.12.2012
Гагарин
olo, порядок таков:
1. Открываете чертёж с 2-D планами в ACA; 2. Открываете "Инструментальные палитры" на вкладке ленты "Главная"-"Сервис"-"Инструменты проектирования", вкладка "Стены", щелкаете правой кнопкой мыши (далее просто ПКМ) на стене которую хотите создать (можно изменить свойства стены выбрав "свойства объекта" в контекстном меню (далее просто "км")) и выбираете пункт "км" "Применить свойства инструмента"- далее "Стена"; 3. Выбираем по одной линии из стены 2-D чертежа и щёлкаем ПКМ, выбираем в командной строке "стереть геометрию разметки? - ДА". Аналогично простраиваем все стены, далее окна, двери, и т.д. на чертеже который открыли первоначально; 4. После окончания построений открываем "Диспетчер структуры проектов"- вкладка "Проект" - "Уровни"- значок карандаша "Редактировать уровни" и задаем уровни (этажи) здания; 5. Открываем "Диспетчер структуры проектов"- вкладка "Конструкции"-щелкаем ПКМ надпись "Конструкции"-выбираем "Сохранить чертёж как конструкцию-выбираем уровень конструкции и задаём имя-далее "ОК". Конструкции- это основные элементы здания (стены, балки, перекрытия и т.д.), а элементы - это повторяющиеся блоки на уровнях здания; 6. Повторяем пункты 1-5 для других этажей здания; 7. Открываем "Диспетчер структуры проектов"- вкладка "Виды"-выбираем значок "Добавить вид"- далее "Общий" или "Разрез/фасад" или "Выносной элемент"- вводим "Имя файла" и нажимаем далее- Выбираем какие уровни включить в данный вид (т.к. каждому уровню присвоены определённые конструкции и элементы)-Выбираем конструкции включаемые в вид- ставим галочку открыть в графическом редакторе- нажимаем "Готово". Откроется чертёж с конструкциями заданными нами. Если выбрали конструкции одного уровня, то проставляем оси, размеры и т.д. А если выбрали конструкции разных уровней (обычно для видов "Разрез/фасад" и "Общий"), то если переключится в визуальный стиль "Реалистичный" (можно в виде модели "Перспектива"), или если сказать просто включить режим 3-D, получите "сшитые" этажи здания, т.е. здание будет объёмным; 8. Чтобы оформить созданные виды на листы и отправить на печать существует вкладка "Листы". На созданных в этой вкладке листах мы оформляем всю документацию, создаём спецификации, общие данные и т.д. P.S. Создаём проект- задаём уровни и секции здания- создаём конструкции с элементами и присваиваем конструкциям определённые уровни- создаём виды здания ("Разрез/фасад", "Общий" (т.е. планы или перспективный) или определённых "Элементов") для каждого уровня который необходимо аннотатировать (проставить оси, размеры и т.д.)- создаём листы со спецификациями для вывода документации на печать. Последний раз редактировалось Алексей Лыховский, 12.01.2014 в 15:16. |
footing
Пробуйте сначала на сайте производителя искать. Пример стены с фундаментом в одном объекте CMU wall with concrete footing.dwg посмотрите, разберитесь как сделано, создайте такой же стиль для себя...! |
В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения) | lionzoll | AutoCAD | 21 | 15.08.2012 19:54 |
не ставится autocad 2011 | samogonshik | AutoCAD | 6 | 13.01.2011 13:10 |
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? | smallmazila7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 16.11.2009 01:25 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
