Адаптация рабочего пространства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Адаптация рабочего пространства
Непрочитано 22.04.2011, 20:04 #1
KILOwatt
студент
Здравствуйте!
Я уже создавал несколько тем на этом форуме. Сейчас продолжаю изучать AutoCAD 2010 и пытаюсь создать свой шаблон с набором слоёв, типов линий и наборами инструментальных палитр. Все возникающие вопросы если можно я буду задавать в этой теме.
1. Сколько реально необходимо слоев в шаблоне? Или работая с новым чертежом вы постоянно создаёте их заново?
Читая книгу Журавлева А.С. "AutoCAD для конструкторов" увидел что автор рекомендует иметь в качестве базы около 30 слоёв в шаблоне
Не много ли столько? Лично я представляю себе что кол-во слоёв = кол-во деталей + оси, шероховатости, штриховки и текст
Рекомендации автора [img=http://img276.imagevenue.com/loc207/th_487226475__122_207lo.]
Непрочитано 22.04.2011, 20:16
Profan
Тему следовало бы назвать "Создание пользовательского шаблона". Рабочее пространство - это совсем другая опера тема.
Profan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 20:23
onick
Калининград
У нас в стандарте предприятия около 30 слоев)
onick вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 20:29
Profan
Тема про 1000 слоев:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64846
Profan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 21:23
Offtop: Корпоративные стандарты, часть незнамо какая
Непрочитано 22.04.2011, 22:06
одни - по деталям слои называют (балка, колонна, муфта, штуцер, подшипник), другие- по типу линий и объектам (основная, невидимая, тонкая, размер, текст), третьи- смешанно, четвёртые- вообще никак.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 22:20
KILOwatt
студент
Короче дело так сказать личное, думаю сделать
слои, штриховки, оси, текст, невидимые линии,
и названия деталей, выйдет около 10, даже меньше.
А какую оптимально лучше взять толщину линий контура? 0,5.....1,4 мм
P.s. Предполагается выполнять чертежи трансформаторов и двигателей
KILOwatt вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 22:31
engngr
сети
Московия*
Вы все-все будете спрашивать?
engngr вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 22:32
PL
иногда удобно сделать слои с целью их изолировать, скопировать в другой фаил или другое место. кроме осей это могут быть слои для колонн, балок, границы бетона и т.д. - для работы над планами. сколько Вам решать. В дополнение к шаблону можно сделать кнопку загрузки стандартных слоев . например фаил случаино почистили - слои удалились. или чужои фаил. на кнопку нажал-слои внеслись.
толщины линий - надо распечать образцы на вашем основном принтере и подгонять под него. так у нас. В России вроде еще ГОСТ есть.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 08:18
KILOwatt
студент
Сейчас создаю размерные стили.
Не могу разобраться с аннотативностью размерных стилей.
Как я понимаю если делать размерный стиль аннотативным и в свойствах добавить ему нужные масштабы аннотаций, то при печати с пространства листа изменяя масштаб ВЭ размер текста и стрелок и текста остается таким же как раньше.
Пример. Есть чертеж 1:1 в пространстве модели, чтобы напечатать его пространстве листа я уменьшаю масштаб ВЭ (делаю 1:2), а размер текста и стрелки размерного стиля остаются такими же как в масштабе 1:1.
Все верно?
Т.е. Если я правильно понял теперь не обязательно создавать в AutoCAD кучу одинаковых размерных стилей отличающихся только коэффицентом масштаба. Теперь можно создать 1 размерный стиль сделать его аннотативным и не заморачиваться с масштаби при печати?
P.S. пока ничего напечатать и провести опыт так сказать не могу, поэтому задал этот вопрос
Последний раз редактировалось KILOwatt, 23.04.2011 в 08:26.
KILOwatt вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 09:20
engngr
сети
Московия*
Сообщение от KILOwatt Посмотреть сообщение
Предпросмотреть тоже нечего? Виртуальных принтеров тоже нет? Просто вы не хотите набивать кулаки.
engngr вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 15:07
Каким образом в шаблоне прописывается инструментальная палитра? Она при автокаде, а не при шаблоне. Прописать можно слои и стили. Но при первом-же purge все, чем не успел воспользоваться, изчезнет. Не проще-ли создавать нужное при необходимости либо вручную либо путем вставки шаблонного блока с палитры, в котором есть все. А еще я давно выдвигал идею заложить слои и стили (в виде микроскопического блока либо в розницу) в ЛОГО вашей фирмы или в любое другое утолщение в штампе. Тогда purge их не снесет.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 21:33
KILOwatt
студент
Выложил шаблон (т.е. пока он в dwg). Возникла проблема не могу вставить рамки так чтобы они не выходили за границы области печати.
Как быть? Что то не так делаю в настройках диспетчера листов?
Тип файла: rar Прототип.rar (34.3 Кб, 77 просмотров)
KILOwatt вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 00:16
vizlipuzli
Тоже студент и тоже самоучка. Вот мой опыт со слоями. Когда чертил сам, то использовал всего 1 слой и на нём всё редактировал вручную. Каждой линии отдельно задавал толщину, цвет и т.д. Почему я так делал? Потому что я только так и умел. Мне так было проще, а изучать полностью Акад времени не было. Срочно нужно было начертить здание ГЭС.
Не так давно в мои руки попал чертёж, который делала строительная фирма. Слоёв у него около 30. Каждый разного цвета, со своими толщинами и т.д. Так вот. Прежде, чем спрашивать, кому как удобно пользоваться слоями, определись, как удобнее всего именно тебе. Стандарты стандартами, а удобство удобством. Имхо, конечно.
Но ты молодец, что с самого начала хочешь чертить именно правильно, поддерживаю!
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 05:48
Profan
Тоже студент... Срочно нужно было начертить здание ГЭС...
Круто. Главное - срочно. А ГЭС - не Саяно-Шушенская?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 09:27
KILOwatt
студент
Ну так кто-нибудь может сказать как уместить рамку на листе?
P.S. файл прикреплен чуть выше
KILOwatt вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:14
engngr
сети
Московия*
Файл не смотрел (нечем). Рамку разместить по краю листа.
engngr вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:44
gomer
строю, ломаю
Украина
А что именно не получается? Может у вас неверные настройки печати?
gomer вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Лист - это его Лимиты. Границы печати - это функция принтера и настраивать их нужно на конкретный принтер в Диспетчере параметров Листа выбрав принтер. Например, указывая диагональные углы формата Рамкой, с галками Вписать, Центрировать. Учитывая масштабирование на отступы принтера.
В файле Листы на примере в PDF и в модели набор дин.форматов с форума.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Re_Прототип.dwg (296.8 Кб, 1685 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:58
engngr
сети
Московия*
Вообще шаблон с рамками и проблема "аяй! не влезает в область печати же!" для автора не решиться, т.к., имхо, он не задумался, что области печати разные для разных устройств вывода.
engngr вне форума
Фактическая годовая выработка рабочего на СМР Tyhig Технология и организация строительства 28 07.10.2011 01:21
Рабочие пространства в AutoCAD (Добавление, удаление, переименование) nav3000 AutoCAD 1 23.08.2010 11:47
Проблемы с адаптацией рабочего пространства автокад 2010 bolt22 AutoCAD 1 11.09.2009 23:54
Закрепление рабочего пространства Seed666 AutoCAD 10 13.07.2009 23:13
Изменение рабочего пространства чертежа и масштаба надписей DLF AutoCAD 2 25.04.2008 10:06
