Как начать нумерцию в mtext не с 1
Можно :
1. Создаем нумерованый Mtext в редакторе (нумерация с 1) - только первую строку. 2. В options меняем редактор с internal на напрмер wordpad. 3. Редактируем созданный текст в wordpade - меняем цифру 1 на 12. 4. Снова устанавливаем internal и пишем остальные строки. А можно проще : 1. см. выше 2. Редактируем с помощью редактора ToolPac-a ( DSTP_MTEDIT ) - меняем 1 на 12 3. Редактируем обычным редактором |
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
А если совсем просто: открываем встроенный редактор мтекста, нажимаем правую кнопку, поднимаем флажок Маркеры и списки -> Разрешить автоматический список. До кучи можно снять флажок Использовать только разделитель Tab. Теперь пишем любое число, хоть 12, хоть 28, после него разделитель (точка, запятая, скобка), нажимаем Tab (или пробел, если снят флажок Использовать только разделитель Tab), пишем текст и Enter. Вот и все :wink:
конструктор Регистрация: 15.12.2005
Спасибо всем большое [sm157] |
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Всем привет.
den001, Вопрос можно ли создать список с разделителем пробел? Мне после циферной нумерации не нужны никакие разделители. К примеру: 1 Примечание первое 2 Примечание второе 3 Примечание третье ... 15 Примечание последнее Использую Акад 2009 рус Может где то есть настройка списков аналогичная Ворду |
