Работа с текстом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с текстом.
Работа с текстом.
Непрочитано 28.01.2004, 15:16 #1
Работа с текстом.
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Доброе время суток.
Может кто ни будь подскажет способы работы с текстом txt.shx.
Может эти приемы действуют и с другими шрифтами.
Например %%c это значек диаметра, %%d - градус. %%р - плюс минус. может кто то подскажет еще какие то полезные функции.
Если в ячейки "text override" написать <>\P то тект за этим будет писаться под размером.
Буду рад полезным замечаниям.
Непрочитано 28.01.2004, 15:26
Dmitri
Строительные конструкции
Посмотрите в справке к AutoCAD, в разделе: "Control Codes and Special Characters"
Dmitri вне форума
Непрочитано 28.01.2004, 17:15
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Да это так, но текст в этом случае пишется двумя этажами над разм. линией. Чтобы нижня строка была под разм. линией, надо написать <>\X
Написал я как-то лиспик для этого:
[Выделить все]
;*** UK ***
;*** OK ***
;*** HO ***
;Writing underline text for DINENSIONS and reverting TEXTPLACE.
;Disigned by Vlad Grinzaid
;27.6.2002
(defun c:uk ()
(setq ukuser (getstring "\Enter a down line value: "))
(setq uk (strcat "\\X" ukuser))
(defun c:ok ()
(command "select" pause "")
(command "dimpost" uk)
(command "dim1")
(command "up" "p" "")
(command "dimpost" " ")
(defun c:ho ()
(command "dim1")
(command "home" "p" "")
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 28.01.2004, 18:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
И у меня такая програмка есть только попроще
(defun c:stl (/ line1 line2)
(setq line1 (getstring T "\Second Line for Dimension: "))
(if (= line1 nil)(command))
(setq line2 (strcat "<>" "\\X" line1))
(command"dimedit" "n" line2)
Startrek вне форума
Непрочитано 28.01.2004, 19:40 Re: Работа с текстом.
Сообщение от Mikhail
1. Поясни пож, что значит В ячейки "text override" Я это делаю в редакторе мультитекста
2. почему \P a не \X
Уточняю, что Х должна быть заглавной.
Чтобы двухэтажный текст разделился размерной линией, достаточно применить команду Dimedit с опцией Home
Непрочитано 28.01.2004, 22:50
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>VOVA
Text Override in Change property Dialog Box when DIM highlighted :P
Startrek вне форума
Непрочитано 28.01.2004, 23:01
В редакторе текста это сделать значительно проще, и значки <> там появляются автоматически, и полосы прокрутки не надо двигать. А если применяются футы и инчи, или толеранс то однозначно в текстовом редакторе
Непрочитано 29.01.2004, 01:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Согласен vova, ты же хотел знать где Text Override
Startrek вне форума
Непрочитано 29.01.2004, 09:21
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Startrek,
Вы соединяете дописку с текстом самого размера. В таком случае эту дописку нельзя с помощью MATCHPROP перенести на другие размеры, тогда как суффиксное значение можно.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 29.01.2004, 17:11
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Grinzaid
Я намеренно упрощаю програмки (более сложные собираю из простых как из кубиков),
а если бы внимательно присмотритесь как запущена комманда DIMEDIT то увидите что можно вибрать сколько угодно размеров и под каждой размерной проставится line1. Если конечно я вас правильно понял.
Startrek вне форума
Непрочитано 29.01.2004, 17:19
Apelsinov
Mikhail,
[Выделить все]
(defun c:koda (/ tex xy)
  (setq	xy  '(0 0)
	tex 0
  (repeat 300
    (setq tex (+ tex 1))
    (entmake
      (list '(0 . "TEXT")
	    '(50 . 0)
	    (cons 1 (strcat "%%37%%37 " (itoa tex) " - %%" (itoa tex)))
	    (cons 10
		  (setq xy (polar xy (/ pi 2) (* (getvar "textsize") 2)))
	    (cons 40 (getvar "textsize"))
	    (cons 7 (getvar "textstyle"))
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2004, 09:38
Mikhail
Спасибо за ответы.
А на подскажите в шрифте txt.shx есть ли возможность писать в верхнем регистре при использовании не mtext, а просто text?
>Apelsinov
спасибо за программу. а вот там некоторые символы в виде вопросов, это значит что они не используются?
Mikhail вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 10:20
Apelsinov
Mikhail, по всей видимости да, не используются. Только учтите, для каждого шрифта набор символов свой.
Непрочитано 01.02.2004, 10:39
Grinzaid
Архитектор
Израиль
>>Startrek
Нет, вы не совсем верно поняли. Если речь идёт о присвоении второй строки нескольким размерам одновременно, то всё хорошо. Но если в чертеже имеются, ну скажем, много дверей с одинаковой высотой проёма, то проще с помощью MATCHPROP переносить свойства с размера на размер. Да и когда надо избавиться от второй строки, проще MATCHPROP взять свойства стандартного значения, чем присваивать второй строке nil. А если у Вас длинное подстрочное выражение, и Вы не отметили все размеры сразу? Надо опять всё набирать на клавиатуре заново?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 01.02.2004, 21:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Уважаемый Влад
я вовсе не присваиваю nil to line1 это на тот случай если закончил выбор размерных
и нажал ENTER или щелкнул по пустому месту в чертеже, И вообше эта програмка может быть частью более сложной, где можно сохранить значение второй строки на тот случай если пропустил размерную. MATCHPROP - способ хорош когда есть готовый размер со второй строкой, да и то если
размер одинаковый и одинаково сориентирован.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 11:22
Mikhail
Добрый день.
Давно не заходил, но все равно надеюсь на Вашу помощь.
Вопрос по дописывании символов перед размером.
если просто в тексте написать %%247, то получиться знак ./. (горизонтальная линия и точки сверху и снизу). Но эта комбинация и вообще любая комбинация с цифрами не проходит там. Возможны только %%p? %%d и т.п.
Есть ли возможность в размере писать такие символы?
Автокад 2004.
Заранее спасибо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 11:40
Ренат
Инженер-конструктор
г. Астрахань
\U+XXXX
Ренат вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 12:01
Mikhail
Спасибо
Mikhail вне форума
