Очередная задачка для любителей лиспа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Очередная задачка для любителей лиспа
Непрочитано 06.05.2006, 10:33 #1
Борисович
Екатеринбург
Стоит задача рааставить датчики общим количаством 5500 шт.
их естественно следует подписать причем подписи однотипные при маркировке пишется намер прибора 002 - номер шлейфа 3/номер датчика 4
Дак вот номер датчика меняется от 1 да 6 нельзяли както это дето автоматизировать о то вручную долго при этом номер прибора и шлейфо забивается вручную.
[ATTACH]1146897239.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 06.05.2006, 10:56
Почему бы не использовать атрибуты блока? По-моему, этого будет достаточно для решения такой задачи...
Непрочитано 06.05.2006, 13:45
Программа для нумерации пожарных извещателей
Непрочитано 06.05.2006, 14:11
Любознательный
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота
Харьков
О самой программе - http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=11678Jx
Любознательный вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 17:02
Block Attributes Enumeration - Программа добавления нумерации в атрибуты
Непрочитано 05.12.2006, 15:27
Lord
Гомель
Слушайте ребята, а вот такой вопрос, может кто-то знает...
Секущая рамка не выбирает объект если он приближен ( видно что рамка проходит мими объекта), но выбирает если отдалить с помощью зуммирования , т.е. ощущение, что секущая рамка выбора имеет свою толщину, которая увеличивается пропорционально увеличению масштаба.
Если кто-нибудь понял о чем я говорю ответьте пожалуйста, что с этим можно сделать, возможно есть какая-то системная переменная по этому случаю? [/quote]
Lord вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 03:36
Lord, а разве твой вопрос имеет отношение к данной теме? Здесь такие правила: сначала смотришь, нет ли в обозримом временном пространстве схожего вопроса, можно и по поиску посмотреть, например, по словам "секущая рамка". Ничего не нашлось-задавай свой вопрос в новой теме. Иначе на форуме трудно что-либо разыскать, если каша из вопросов.
Непрочитано 12.12.2006, 11:28
Lord
Гомель
Слушай, спасибо Вова, что подсказал. Я теперь буду знать, еще бы ответ какой-нибудь услышать более менее существенный
Lord вне форума
