Пожарка. Подключение датчиков пламени к С2000 АСПТ
М.О.
«С2000-АСПТ» АЦДР.425533.002 РЭ, табл. 2.4, строка 1 (тип ШС - 1 – Дымовой с распознаванием двойной сработки):
Сработка: Сопротивление ШС в диапазоне 0,1...1,8 кОм отсюда необходимый ток шлейфа, например, I=24В/1,8 кОм=13 мА. Чтоб мало не было, дай 15 мА. Извещателей два, ток каждого 7,5 мА, т. е. Rдоб=240 Ом Попробуй, результат не гарантирую. Цитата:
http://bolid.ru/netcat_files/s2_aspt.pdf Последний раз редактировалось kp+, 10.05.2011 в 10:18. Причина: два извещателя |
М.О.
Откуда эти данные
Из официЯльного руководства по С2000-АСПТ АЦДР.425533.002 РЭ, табл. 2.4, строка 1. Взято отсюда: http://bolid.ru/netcat_files/s2_aspt.pdf Читай внимательнее, что ли.
![]() Теперь понятно, почему не работает ![]() И вообще, ты в техподдержку Болида обращался? Весьма адекватные люди, помогут с гораздо большим знанием дела, чем на этом форуме. Последний раз редактировалось kp+, 06.05.2011 в 10:39. |
М.О.
Господа, токопотребляющий извесчатель спектрон, очень корявый для использования в шлейфах с распознованием двойной сработки (необходимо подбирать добавочный резистор)!!!!!!
Болид рекомендует использовать извесчатель Пульсар. Насчёт сработки по одному извесчателю, предпологаем что это может быть ручной, либо сторонний прибор (например барьер искрозащиты). А вообще тема интересная, я ттак и не смог запустить Спектрон на двойную сраотку((( |
Для ручного пуска в С2000-АСПТ есть отдельный шлейф, где автоматических извещателей быть не должно. Последние версии УПКОП-135-1-1 распознают двойную сработку. Недавно пришло замечание с требованием заменить "Пульсар" на "Набат". Вроде бы "Пульсар" дает множество ложных срабатываний. PS Пост №2 отредактирован PPS Уж извините, что часто на СП5 ссылаюсь...но так надо |
