Проблемы с мультилинией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с мультилинией
Непрочитано 13.05.2011, 06:41 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Мультилинией пользуюсь очень редко, а тут возникла необходимость отрисовать границу земельного отвода. Граница представляет собой внешнюю красную линию толщиной 2 мм и внутреннюю, примыкающую к внешней черную линию толщиной 0,3 мм. Создал свой стиль мультилинии, но тут неожиданно узнал, что я не могу менять вес составляющих линий. Пришлось просто заливать внутреннее пространстово между линиями карсным, но внутренняя тонкая черная линия на распечатке практически не видна.
1. Можно ли все таки менять вес составляющих мультилинию линий?
2. Можно ли добавлять и удалять узлы в мультилинии?
Непрочитано 13.05.2011, 09:41
twilight
Использовать цветозависимый стиль печати. У мультилинии назначить разные цвета линиям.
twilight вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 18:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Залить красным - остроумно. См. приложенный файл, чтобы черная линия была с толщиной - путем добавления еще двух линий через 0.1 мм.
1. Вес можно менять, но, во-первых, это будет вес, а не толщина (иногда существенно), а, во-вторых, этот вес будет у всех составляющих мультилинии одинаковый. Разные веса задать разным составным линиям - нельзя.
2. Добавлять и удалять вершины в мультилинии легко - два раза по ней щелкнуть, и появится специальное окно с меню действий.
Тип файла: dwg
DWG 2004
мультилиния_границы_отвода.dwg (34.0 Кб, 2980 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 18:50
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
А, полилинией и подобие на указанное растояние. Так не проще.
Добрый Человек вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 19:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если линия одна, не редактируется, не требует заливки цветом (как эта) и т.п. - то офсетом, конечно, проще.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 04:14
n0str0m0
геолог
Сообщение от Добрый Человек Посмотреть сообщение
Не проще, патамушта приходится редактировать и таскать эти границы, пока проект пройдет все инстанции, где каждый вносит свои коррективы
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Да ничего тут остроумного, стандартная функция мультилинии. Или это сарказм?
А про это я реально забыл, действительно давно не пользовался мультилинией.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Никогда не пробовал, непонятно, как при этом такую линию садить по координатам, каким боком она будет привязываться к точкам
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 11:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нет, не сарказм.
Для этой задачи, наверное, это не слишком важно, но меня больше напрягает невозможность нормально разрезать мультилинии и сшивать их.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 08:42
n0str0m0
геолог
Да уж, действительно проблема. Благо, что мультилинией приходится редко пользоваться. А может есть какие сторонние программки по редактированию мультилинии?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 12:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Именно, что не благо
Мультилиниями приходится редко пользоваться как раз потому, что Автокад не позаботился поддержать их основными элементарными/базовыми командами.
И, хотя, таких недостающих команд совсем не много, но их, увы, просто нет:
- разрезать (не с виду, а фактически) мультилинии,
- сшивать мультилинии (не примыкать, а сшивать==join),
- взрывать мультилинии с преобразованием их в наборы полилиний и с сохранением заливок и видимых разрывов.
Последнее (взрывание) было бы замечательно сделать с возможностью назначать составляющим полилиниям нужных толщин (весов) - как раз в данную тему. Это можно было бы сделать на основе специального текстового файла описания составных элементов мультилиний.
Когда-то я даже сформулировал эти задачи программистам на работе, но нас всех уволили
Первые две команды было бы правильно не делать дополнительными, а дополнить стандартные команды разрезания-сшивания полилиний/линий.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 15.05.2011 в 12:29.
Непрочитано 15.05.2011, 12:56
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
В этот списочек можно добавить:
- возможность сглаживания мультилиний дугами
- возможность изменения стиля выбранной мультилинии в окне свойств
- рисовать мультилинии с заданным стилем используя окно инструментальных палитр
А что касается основной темы сообщения, то тут с земельными /горными отводами все кажется просто.
Одна линия смещение 0.5 цвет "какой надо" тип линии Continuous
Вторая линия смещение 0 цвет "по блоку" тип линии Continuous
Закрашивание: цвет "какой надо" Потом можешь экспериментировать с весом линии и шириной смещения.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 20:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
- Сглаживание дугами - не уверен, что элементарная базовая функция
Мне, например, никогда и полилинии так сглаживать не нужно было (было запрещено).
- Стиль в окне свойств заменять было бы очень логично. Слава Небу, что есть добрые люди (VVA), написавшие для замены стиля лиспы: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message184013
- из инструментальных палитр чертить мультилиниями вполне легко: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=531633&postcount=19
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
Проблемы с мультилинией Slava Программирование 2 30.03.2004 16:40
