Винтовые сваи
Проектирование
г.Димитровград
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Да полностью согласен, так и делали, только вот есть мысль как бы для ускорения процесса строительства не завязываясь с бетоном использовать винтовые сваи, а вместо ростверка пустить М.балку. А чтоб не использовать установку, завинчивать чел.силами
Глубину завинчивания и диаметр можно считать по СНиПу "Свайные фундаменты", остальное по образцам, в конце концов инфу можно найти в инете.
Самому, я бы посоветовал ни чего не изобретать (всякие там углы атаки и т.п.), у самого горький опыт по винтовым сваям. А завинчивать чел. силами, то желаю Вам найти таких бурлаков. Только прошу фотку сбросить. ![]() |
Я когда диплом делал с вопросом вплотную столкнулся. У меня была опора ЛЭП переносная высотой около 15 м. Под нее у меня получилась винтовая свая глубиной около 1,8м с диаметром лопасти 500мм. С расчетом проблем никаких не было. Често говоря щас не помню по чем конкретно считал (если подождете до понедельника уточню), но даже в СНиПе по свайным фундаментам есть раздел Винтовые сваи и в каждой книге по МГОФу есть тоже. Мне ее даже сделали, а вот закрутить... У нас в институте даже препод один есть, который этим занимался: на базе трактора Беларусь установку соорудил, но как только дисер защитил сразу бросил, установка в металлолом. Короче, подобные установки на данный момент есть только у военных, гражданских нету. Разве что сами сделаете. Но есть ли смысл... А мне при испытаниях мою сваю в выбуренное отверстие вкинули... |
г.Димитровград
Да всё это согласен. А конструкции наподобие арочного двухшарнирного каркаса для с/х сооружений. Вот и думается применить вместо ж/б свай - винтовые. Хотя канечно стоит задуматься над ввинчиванием их в грунт, тем более размер сооружения не мал....
32х14 м. |
СПб (Ижевск)
Если сваи метал. не рекомендую связываться делал я тут не давно автосалон на 3 эт. в плотной застройке с УГВ -1.4м да и всяким шлаком в качестве верхнего слоя на 3 м , да и здания рядом уже по швам трещат складываются, вот и решили в начале применить винтовые сваи, прошитал я их .... вобщем в итоге отказались мы от них. Гарантия на них 50 лет, а дальше ?
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
проектирую деревянные дома Регистрация: 24.05.2006
Пользовался, знаю.
Смотреть здесь http://www.rumetal.ru/15 - Москва http://stknw.spb.ru - Питер, для ручного завинчивания, правда качество - г-но, как будто спьяну делали http://www.czsofia.spb.ru/ks/svai.html - Питер, для промышленного применения, нужна крутилка. Фраза по теме - висит в магазине "Стройметизы": "Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой" |
СПб (Ижевск)
![]() 2. Они говорят в рекламных проспектах про то что несущую способность свай сваи обеспечивает поподание в коренной грунт винта, а на самом деле умалчивают про то , что грунт не однороден и их винты расположенные по частям тела сваи могут и не попасть в него., как тогда будет работать свая(метал труба диаметром примерно 57 - 89мм)
г.Димитровград
Да в том то и дело что нам 50 лет достаточно. Да и быстрота монтажа подходит. Только пугает меня этот грунт, его неоднородность. Лопасти
по всей трубе не наваришь. Да и трубу применять надо не меньше 159-ой, лопасть выползет в диаметре милиметров за 350..... Кстати, Red, нет ли опыта у тебя в расчёте двухшарнирных арок? Нужно нам очень посчитать оную..... |
СПб (Ижевск)
На счет арок там нет ни чего такого. А как пример на работе вот не давно делал (дома в архивах влом копаться) выкладываю, правдо это маненько не совсем арка но принцип похож, я думаю разберешси :shock: :twisted:
![]() [ATTACH]1148533429.rar[/ATTACH]
