Фундамент для коттеджа в разных уровнях заложения-нужен совет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент для коттеджа в разных уровнях заложения-нужен совет!
Непрочитано 15.05.2011, 22:28 #1
Toxel
Стоит такая задача, нужно запроектировать фундамент для коттеджа, грунты супесь твердая Il<0, следовательно непучинистый грунт, глубина заложения получается 1,3м, но под частью коттеджа есть подвал, пол подвала на отм. 1,85м от уровня планировки, следовательно глубина заложения будет порядка 2,65м. Вопрос в том, можно ли сделать фунамент в разных уровнях, где подвал глубина заложения 2,65, где его нет=1,4м. Фундамент проектируется ленточный сборный.
Нагрузки на фундаменты порядка 13т/м, на колонны-47т Под колонны планируется фундамент стаканного типа. Глубину заложения придется тоже делать порядка 2,65м, так как 2 колонны попадают рядом с подвальной частью.
Тип файла: pdf Для сайта.pdf (84.0 Кб, 456 просмотров)
Непрочитано 15.05.2011, 22:52
Регистр
Подмосковье
Можно. Ленточный фундамент с уступами. Это хорошо показано у Линовича. В Download есть.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 22:56
Toxel
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас посмотрим...
Ничего подобного там не нашел, к сожалению, может у кого-нибудь еще есть мысли?
Последний раз редактировалось Toxel, 15.05.2011 в 23:19.
Toxel вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 09:34
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
есть ... такая например:
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 09:37
Toxel
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
А подскажите где можно почитать про данный вид фундаментов?
Toxel вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:05
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Схему перехода смотрите во вложении.
Конструирование выполнено по [1, лист 13] и [2, стр. 247]
Литература:
1. Серия 2.110-1. Типовые конструкции и детали зданий и сооружений. Детали фундаментов жилых зданий. Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных и крупноблочных зданий. Москва. 1970.
2. Линович Л.Е. Расчет и конструирование частей зданий.
Тип файла: pdf схема-перехода-фундаментов.pdf (53.9 Кб, 1707 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 10:12
Toxel
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Литература:
Огромное спасибо, а этот вариант подходит только для связных грунтов? Просто у меня супеси твердые...
Toxel вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:21
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
конечно, супеси твердые являются, как бы переходным состоянием между связными и несвязными грунтами... Например, может произойти так, что коэфициент внутреннего трения супеси может быть 8-10 кПа - столько же, сколько у малопористых песков пылеватых. Но столько же может быть и у слабых суглинков.
Поэтому моя логика такая - супесь -> грунт глинистый -> грунт связный.
А если очень хочется перестраховаться, то конструктивное решение смотрите во вложении.
Тип файла: pdf схема-перехода-фунд.pdf (100.5 Кб, 1115 просмотров)
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 12:06
Toxel
Ну вам еще одно огромное спасибо, респект и уважиха)))
Toxel вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 08:09
1 | #10
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Про уклон перехода с одной отметки на другую (отношение h уступа к его длине) сказано в п. 59, СН 58-59 Указания по применению сборных ленточных фундаментов. При связанных: h/L >= 1/2, при песчаных - h/L >= 1/3
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен план коттеджа для студента Чек Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2007 14:50
Нужен совет профи Jheka Прочее. Архитектура и строительство 9 19.04.2007 14:41
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
