Какими лампами осветить производственное помещение, тепература 80гр.цельсия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какими лампами осветить производственное помещение, тепература 80гр.цельсия
Непрочитано 18.05.2011, 21:37 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Дано:
Пищевое производственное помещение с газовыми печами
Температура под потолком 80гр.цельсия
Если Освещать желудями то их требуется 3 на 3 штук в ячейку 6 на 6 метров, тоесть как герлянды,
а 2 на 18 ват в метллическом корпусе с заколенным стеклом нужно 4 штуки но стоимость их 150$ каждая,
посоветуйте решения, желательно из практики
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.05.2011, 06:14
У нас в цехах под потолком местами и теплее 80... но указаные желуди спокойно висят. повесьте их пониже (заодно и меньше будет надо), организуйте вентиляцию... Сделайте местное освещение над рабочими местами и осветите прочий цех совсем по другим нормам.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 07:10
dextron3
проектировшик
СССР
Fogel, дело в том что жолуди получаются висят с шагом метр на метр практически как зведное небо их нереально много
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 08:53
Это какая же там освещенность нужна при таком-то колличестве? Операционная с бестеневым освещением чтоль? Я не специалист в этой области, но такой кучи не видел... Опять же пишете что пищевая и печи, значит мостовых кранов видимо не наблюдается (хотя черт их знает) и все вподряд освещать не требуется "по честному" (смысл освещать печь сверху?)
С расчетами ничего не намудрили?
Непрочитано 19.05.2011, 09:56
Сергей Богатов
Высота цеха какая?
Можно попробовать светить сбоку-сверху + местное освещение.
А ещё я помню ставили на стекольном заводе(там ещё больше температура) спец светильники с выносным ПРА. Сами светильники и лампы выдерживают высокие температуры, а вот ПРА нет. Но светильники были забугорные и недешёвые
О! Вспомнилось о щелевых световодах Или сейчас модно на оптоволокне - как в саунах.
А вобщем то, надо пониже спустить...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 10:32
dextron3
проектировшик
СССР
Fogel, 200люкс. высота 4метра, там же в желудях энергосберегающие, света от них как от обычных 100ваток
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 10:42
Туплю, я за "желуди" принял ртутные лампы и думал сколько же они света прольют при таком колличестве А кстати, почему не поставить их? В металлургии стоят и светят.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 11:00
dextron3
проектировшик
СССР
Fogel, вы имеете ввиду в желудь засунуть, а она ж не поместится
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 06:21
dextron3 а что, есть какието особые требования чтобы кто камешком в нее не запустил? В обчном промышленом абажуре поставить, без всяких "желудей"
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 21:38
dextron3
проектировшик
СССР
Fogel, подробнее поясните
желудя дешевле и они гермитичные, даже если отвалится может не разбиться
dextron3 вне форума
