При создании подшивки пишет "Не удалось создать файл подшивки *.dst"!!!
Или не существует каталог. Или не хватает прав на запись.
Попытаться создать в этом каталоге простой текстовый файл. Если не получится - то к местному сисадмину.
Чтобы дать права на папку
Такой сисадмин действительно не нужен нафиг |
Вы можете кто-нибудь дать нормальной совет что делать, а не говорить загадками? я в любую папку пытаюсь создать она мне это пишет!
Повторяю: недостаточно прав доступа на этот каталог. Права назначает системный администратор (возможно, администратор домена). ЛЕчение: либо к сисадмину на поклон, либо создавать подшивку в другом каталоге. ТРетьего не дано.
Добавлю её один возможный вариант: или каталог находится в сети и управляется операционной системой Linux.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Имелся в виду сисадмин на твоей работе. Хотя бы озвучь, под какими правами ты заходишь в компьютер, администратор или пользователь?
дизайнер интерьеров Регистрация: 21.11.2010
У меня та же проблема - при создании подшивки (при всех доступных вариантах) вылетает сообщение:
- Не удалось создать файл подшивки. Я не стал создавать новую тему, просто продолжаю здесь, надеюсь меня увидят! Какие варианты решения проблемы есть? подскажите! да, работаю в AutoCAD 2011, windows 7 - 64 ----- добавлено через ~12 ч. ----- Нашел решение проблемы - сделал восстановление AutoCAD 2011 через Панель управления\Программы и компоненты. Все заработало |
как создать DWG файл из tif | miks1969 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 12.05.2010 21:44 |
