Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK ....
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK ....
Непрочитано 14.05.2006, 00:27 #1
Анна2006
Друг дал чертеж. Я из этого чертежа скопировала некоторые элементы. Теперь при печати по ободу листа проставляется метка "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT". Пробовала переустановить не исчезает. Скоро печатать диплом, а чертежи как будто инфицированы. До слез обидно.
Очень прошу, просто умоляю, помогите как избавиться от этого.
Непрочитано 14.05.2006, 00:39
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Темы уже обсуждались кроме правки dll вроде решения нет.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6499
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...23434wQ&page=1
gest вне форума
Непрочитано 14.05.2006, 11:43
shnn
Инженер
Самара
>Анна2006
Попробуйте сохранить файл в *.dxf. У нас в офис принес кто-то эту заразу. Стоит скопировать любой объект из зараженного файла и в чистом файле тоже при печати выводиться по краям надпись. Переводили в *.dxf - помогло.
P.S. Объяснил коряво, если что спрашивайте.
shnn вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 09:01
А если разбить все блоки с маской A$C? И потом очистить файл?
Непрочитано 15.05.2006, 10:45
asys
>kpblc
я простую линию копировал - все равно вылезает :?
asys вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 10:54
1 | #6
А дело не в этом. Говорят, что помогало. Например, можно такое попробовать (правда, не обрабатывает вложенные блоки, но хоть что-то...):
[Выделить все]
(defun c:blexplode (/ adoc selset item)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark adoc)
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "A$C*"))))
    (while (and selset (> (sslength selset) 0))
      (setq item (ssname selset 0))
      (ssdel item selset)
      (vla-explode (vlax-ename->vla-object item))
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 15.05.2006, 20:58
mmax
Программист широкого профиля.
Какой ужас. Как я понял эта зараза не распространися на мои чертежи сделанные без заразногоо файла, или такая участь ждет все мои последующие работы?????????????
mmax вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 08:20
Этот блок копируется автоматом, по-моему, вместе с любым примитивом, вытащенным "из зараженного" файла. Но не уверен - "учебных" версий не встречал, точно так же не встречал и файлов оттудова.
Непрочитано 16.05.2006, 09:28
2 | #9
gest
Монино
Нашел в своих закромах тоже такой-же чертеж, действительно как сказал shnn, сохранить как формат 2004 DXF, затем открыть полученный файл и опять сохранить как уже опять в DWG, надпись сделано в учебной версии пропадает.
gest вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:09
reyt-z
А как быть если чертежи выполнены в пространстве листа? После конвертирования в dxf и обратно, остается только один лист. Можно ли как-нибудь ускорить процесс, чтобы не конвертировать файл под каждый лист?
reyt-z вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:28
chspace из Express Tools - перетаскивай все в модель и вперед.
Непрочитано 25.06.2008, 11:02
1 | #12
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, используйте ProgeCAD, и ничего не надо сохранять просто открываем чтонибудь делаем, и закрываем и все....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 11:09
С добрым утром, страна!
Топик закрыт, поскольку в FAQ ответы есть.
P.S. Использовать какой бы то ни было сторонний софт для обработки dwg файлов не буду - слишком высока вероятность порушить информацию (особенно в последних версиях AutoCAD'a).
