Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок
Непрочитано 23.05.2011, 09:09 #1
Шмель
В команде "Быстрый выбор" трудоемко постоянно выбирать параметры (вхождение блока - имя - и т.п.) хочется приспособить команду "Выбрать подобные", а она выделяет полностью во всей модели.
Необходимо чтобы команда спрашивала "территорию" на которой надо выделить все блоки по имени.
Извиняюсь если чтото не корректно написал. Спасибо!
Непрочитано 23.05.2011, 09:39
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
1. Выдели "территорию, затем только заходи в "quick select".
2. См. вложение.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 09:53
Шмель
Так в том-то и дело, что придется выбирать параметры по каким делать выбор (Вхождение блока - имя блока).
А я хотел бы чтобы (примерно) :
- выделил блок;
- ввел команду;
- команда (с помощью рамки) спрашивала территорию на которой надо выделить блоки с таким же именем;
- соответственно выделяла их.
Шмель вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:26
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Есть еще такой инструмент - команда "_selectsimilar".
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:33
twilight
_filter
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 10:54
Шмель
Так "_selectsimilar" - это и есть "Выбрать подобные".
Как сделать чтобы команда выбирала только на нужной мне территории.
Шмель вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:18
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ну да... Тогда действительно "_filter"
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:46
Шмель
Спасибо.
"_filter" немножко не то что хотелось бы, но лучшего пока нет.
А может ЛИСП какой-нибудь есть?
Последний раз редактировалось Шмель, 23.05.2011 в 14:42.
Шмель вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:11
Yulay
посмотрите тут. очень удобная утилита. Работает на всех версиях автокада
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...read&TID=38009
Yulay вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 09:50
melisey
начинающий инженер-конструктор
Фрязино
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
По ссылке не получается скачать архив с программой. может быть у кого-нибудь сохранился исходник?
melisey вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 11:44
1 | #11
Demonakor
Нерабочая ссылка ведёт на maestrogroup.com.ua
Первый же результат в поисковике при поиске этого сайта выдаёт это:
https://autolisp.ru/2022/04/07/progr...ndra-rivilisa/
Demonakor вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 15:56
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Спасибо тем, кто поднял тему, очень удобно, я бы сам никогда не догадался даже искать такую утилитку. Уже воспользовался в работе!
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
