тарировка ОМШ-1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > тарировка ОМШ-1
тарировка ОМШ-1
Непрочитано 24.05.2011, 16:12 #1
тарировка ОМШ-1
grozd62
Москва и МО
Где в Москве могут сделать тарировку склерометра ОМШ-1 по прессу?
Непрочитано 02.06.2011, 09:58
tankist
Последний раз в 2000 году делали в ООО Фирма "ВНИР", не пользуемся уже им.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2011, 15:29
grozd62
Москва и МО
Рука устала?
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 08:32
tankist
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Рука устала?
Нет. Руку натренировали за 2 года после окончания университета на ПГС в доблестных танковых войсках при службе офицером поднятием стакана (понять не могу зачем это надо государству, я в Н-ске служил, друг в Анадыре на Чукотке(сейчас он проектирует многоэтажные дома в городе), были там танки раньше, сейчас уже нет, расформировали).
Лежат сейчас в сейфе два ОМШ-1 без дела, купили Оникс-2.5 1, УКС-МГ4, Пульсар. Хотя с этими приборами можно и влететь, т.к. они определяют прочность бетона в поверхностном слое (кроме пульсара, он выдает вообще большой разброс). Так что самый надежный метод это молоток, при помощи молотка я (по старому) до марки 300 могу определить класс бетона. Есть еще дрель с насадкой с алмазными головками для выбуривания образцов, тогда в лаборатории уже точно скажут класс бетона.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 17:04
grozd62
Москва и МО
в смысле молоток Кашкарова? так и ОМШ- "молоток" Шмидта..или обычным молотком?
не поделитесь-какая насадка(диаметр,длина) и какая дрель(мощность) - хочу взять,но мучают сомнения,что без спецстанка не выбурю..
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 19:20
tankist
Это из опыта простым молотком
Выбуриваем приспособлением "Буркер-100" диаметром 92 мм. Изготовитель ОО "Инженерно-технический центр средств контроля качества "КОНТРОС", Солнечногорск. Приходили из хилти свои инструменты предлагали, но у них ценник около 100 т.р., у них фирма приобрела, которая строит дома. Делает монолитные перекрытия, потом выбуривает сквозные отверстия в перекрытии под комуникации. Буркер дешевле, в Питере брали за 40 т.,р. вроде. В комплект к нему нужен прибор для поиска арматуры, чтоб не вырезать образец с арматурой, и перфоратор, чтоб на анкера крепить приспособление. Принцип действия: вручную крутишь колесо для вдавливания коронки, с одновременной подачей воды, которая с канистры идет.
ID:	61018  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tankist, 06.06.2011 в 06:26.
tankist вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 10:55
rybin74
....до марки 300, могу определить класс.....слишком запутанная фраза для моего хилого мозга.....вы какого года рождения? с какого года работаете??? Откуда вам вообще про марки бетона известно???.....их отменили очень давно....почему все до сих пор эту ересь плодят???
rybin74 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 19:45
tankist
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Обследования делаем старых зданий, где у ж.б. конструкций марка бетона в проекте стоит и марку бетона в класс переводим. Так-же бетон попадается, который раньше обозначался как прочность, и арматура на чертежах вся в дюймах показана. Да и если посмотреть СК-3, то там попадаются действующие серии разработанные до 87 г., где марка бетона стоит на ж.б. конструкциях.
Тогда до 30 МПа определить класс.
tankist вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 13:54
rybin74
, фигасе, этак получается с класса В0, до В55 , считай 17 классов, тока по таблице 13 СНиП 2.03.01-84, можете спокойно определить и отличить скажем В25 от В30 с помошью молотка???? Вы видимо шаман отменный, почти всю таблицу освоили...тока вот до В60 не дотянули чуть-чуть....жаль...
rybin74 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 14:49
SomeBody
Краснодар
2>tankist Почет вам и уважение.
За свой небольшой опыт пока различаю только раствор до М50-М75 и бетон до В20-В25 выше тяжело уловить разницу. Еще при вскрытии арматуры определяем класс бетона по сопротивлению оного *)
SomeBody вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:56
tankist
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Так на основании многолетнего вскрытия арматуры у колонн, балок, плит перекрытия, покрытия вручную и приходит опыт. Заводские изделия обычно с меньшей, чем по проекту (или серийным решениям) прочностью бетона не идут. Ну и приборы по определению прочности бетона механическими методами используют теорию о связи между прочностью бетона и его твердостью.
tankist вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 17:42
SomeBody
Краснодар
Полностью с Вами согласен
SomeBody вне форума
