Целесообразно ли из Автокада импортировать модель в лиру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Целесообразно ли из Автокада импортировать модель в лиру?
Непрочитано 25.05.2011, 11:12 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться, так как в автокаде расчетную схему в 100 раз быстрее можно сделать нежели в лире
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 25.05.2011, 11:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Конечно целесообразно. Да и вы сами ответили себе на вопрос, сказав что в 100 раз быстрее сделать...
РастОК вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 11:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Коль сами говорите, что модель быстрее создать в CADе ,чем в Лире, то совершенно очевидно, что для Вас целесообразно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 19:14
dextron3
проектировшик
СССР
Дрюха, РастОК, но все расчетчики советуют в лире создавать чтобы глюков не было
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:08
Дрюха
Инженер-конструктор
Глюков не будет, если криво не чертить. Все это давно известно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 23:56
dextron3
проектировшик
СССР
Дрюха, ну если модель из стержней к примеру понятно, а как плиты перекрытия для лиры из бетона в автокаде изобразить то?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 00:13
Ал-й
Вот модель из стержней делать неудобно, т.к. в Лире вроде нет функции "пересечь все стержни друг об друга" как в микрофе (а через пересечения блоков быстро не выходит)... И путаница с осями может быть, и рисовать приходится сразу отдельными стержнями...
А вот пластины задаются элементарно, ищите что-либо на форуме про т.н. "поэтажные планы" и экспорт в Лиру.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 07:58
dextron3
проектировшик
СССР
Но еще есть небольшой косяк лира отображает в метрах а автокад в милиметрах, когда я преобразую масштаб то в лире уже все длины становятся не точными к примеру вместо 6 метров показывается 5.998 метров, это так раздражает
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:33
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не в миллиметрах, а в единицах чертежа. Чертить в автокаде надо так, чтобы ничего в лире не масштабировать.
Объект автокада "3dface" лирой воспринимается как пластина.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Вам уже все ответили, что так удобнее. Что Вы упираетесь? Кроме поэтажных планов (как в Лиру, так и в Мономах) можно и CADе сразу чертить триангуляционные сети, к примеру, плит перекрытий. Для этого, например, есть такая штука http://dwg.ru/dnl/5378. А можно и без нее ручками каждый КЭ вычерчивать. А уж как это делать-это Вам решать
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:30
cheap
инженер
необходимо не забывать после импорта проводить процедуру согласования местных осей у пластин. тот еще геморрой, кстати)
cheap вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 23:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Пара кнопочек Offtop: если я правильно понял, о чем Вы
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 00:47
Ал-й
Ага, особенно если чей-то бассейн залитый заодно с перекрытиями... Хотя кому-то достаточно просто согласовать, а не для души и удобства )
Непрочитано 27.05.2011, 19:35
cheap
инженер
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Если схема большая, содержит вертикальные и горизонтальные элементы, то бывает сложно уследить за тем, чтобы все согласовалась "как надо".
Правда все приходит с опытом.
cheap вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 11:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Согласен
Дрюха вне форума
нужна 3D модель человека для Автокада niki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.04.2013 14:30
Как импортировать трёхмерную плитную конструкцию из dxf в ЛИРУ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.04.2011 13:23
Цельный элемент из Автокада в Лиру. DWG2004 Лира / Лира-САПР 5 15.02.2011 14:29
А как импортировать из AutoCAD в ЛИРУ толщину плиты? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 4 24.12.2010 13:56
Как чертеж из автокада импортировать в Word Gloomy86 AutoCAD 18 17.12.2008 23:10
