Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка?
Щелково МО
Щелково МО
Второй вопрос - это самый лоток с трубами ППУбудет лежать фактически на краю котлована (там расстояние будет порядка 2-х метров). Чтобы не делать откосы, край котлована держится на стенке из буронабивных свай. Стенка имеет податливость - поэтому часть теплотрассы будет вынужденно смещаться вслед за грунтовым массивом. Посему я и вопрошаю - где можно посмотреть допустимые подвижки (смещения) труб? Нужно ли предусматривать специальные мероприятия, для компенсации смещения труб? Или хватит П-образного компенсатора с одной стороны трассы (он в любом случае будет) и лобовой неподвижной опоры на стенке камеры с другой стороны трассы?
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Вопрос о назначении обсыпки.
Для чего обсыпают именно песком, а не грунтом из траншеи (например, глиной) ? Для чего выполняют обсыпку в канале и не оставляют канал пустым ? Последний раз редактировалось Meat_12237, 03.03.2013 в 01:12. Причина: Корректировка вопроса |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Я знаю только про предприятия, где обращются "тяжелые" горючие газы, т.е. с весом более 0,8 от воздуха. Там не делают "приямков", а все лотки с трубами засыпают, чтобы исключить скапливание газа.
А вот в городе, сколько видел разрытых теплотрасс в лотках, засыпанных песком не было |
обычно трубы в ППУ изоляции всегда запесочивают - так в типовых решениях |
Сколько будет стоить демонтаж профильной трубы 100х100. | Tom82 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.03.2011 20:05 |
