Автоматически допуска и посадки
инженер
Дубна
Могу выслать фришный механикс, там есть автоматическое проставление допусков. Только ради этого она у меня и стоит.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
> ki : Это который под 2002 кад?
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm
Посмотри в сборнике есть проги, проставляющие допуска согласно квалитета |
Инженер-конструктор РЭА Регистрация: 21.08.2003
Питер
>>>Александр II
Есть ешо в примочке DinDen называется лежала в загрузках. и на сайте http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm. В группе многие пользуются. |
![]() Правда работал он не очень...
инженер Регистрация: 17.05.2006
Дубна
Дубна
Скачай весь сборник, там есть то что ищещь http://cadhlp.kulichki.com/old/cadhlp/cadhlp40105.zip
А называется DSK v0.75L где-то лежит и на сайте, но надо искать |
Дубна
Дубна
Еще бы применить свойства одновременно к "куче" размеров. скажем выбрали окном десяток размеров и проставили по Н12 допуска. Или как вариант выход из программы толко по нажатию Esc. Что бы при работе с несколькими размерами то и дело не жать на кнопку запуска программы DimDen. |
Не обязательно с каждым размером проводить одну и туже операцию по редактированию. Можно это сделать один раз и перенести свойства и текст на другие размеры (кнопка "шаблон"), но здесь надо быть осторожным, т.к. числовые значения допусков не пересчитываются по номиналу.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Есть еще прога ADE3.0 Бабийчука А.В. см. http://dwg.ru/dwl/130
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
