Случайный эксцентриситет при внецентренном сжатии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Случайный эксцентриситет при внецентренном сжатии
Непрочитано 04.06.2011, 22:52 #1
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Согласно "Пособие (к СНиП 2.03.01-84) по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов", пункт 1.18. (1.21):
1.18. (1.21). При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет еа, обусловленный не учтенными в расчете факторами. Эксцентриситет еа в любом случае принимается: не менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и 1/30 высоты сечения; не менее 2 см для несущих стен и 1 см для самонесущих стен.
Не могли бы вы подсказать, как учитывать случайный эксцентриситет, и что тут называют "расстоянием между его сечениями"? Какие сечения имеются в виду?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Непрочитано 04.06.2011, 23:14
1 | #2
retal
ОКБиЭП
Казань
При расчете сжатых элементов учитывается эксцентриситет, равный
- в статически определимых задачах e=ea+M/N,
- в статически неопределимых e=M/N но не менее ea.
Сечения закрепленные от смещения, т.е. расстояние между опорными точками на расчетной схеме.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 12:03
bolotov
Харьков
Подскажите, вопрос, конечно, глупblй, но, что такое M - момент от поперечнblх сил действующих на єлемент или момент от внецентренности сжатия єлемента?
Зачем вообще формула (e = M/N)? Ведь єксцентриситет и так известен? Или имеется в виду, что при действии к примеру на стену поперечн. сил сжатие будет уже другим, т.е. к моменту от внецентренного приложения нагрузки добавится момент от поперечн. сил?
bolotov вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 18:04
GIP
РФ
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
При расчете элемента вы рассматриваете конкретное сечение - допустим основание оголовка фундамента.
Если на обрезе оголовка действует горизонтальная сила (поперечная сила для рассматриваемого сечения), то она дает свой момент в рассматриваемом сечении : сила помноженная на высоту оголовка. Если действует еще просто момент, то он полность передается также на рассматриваемое сечение, если действует вертикальная сила и она смещена от центра сечения (заданный ексцентриситет е1), то она дает еще момент N*e1 (от внецентренного сжатия), фактический же экцентриситет будет равен сумме всех моментов поделенной на N. фактический экцентриситет сравниваете со случайным и принимаете больший, в некоторых случаях их суммируют.
GIP вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 20:55
VVN59
Их надо суммировать во всех случаях.
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 08:35
Ал-й
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Только в статически определимых конструкциях.
Непрочитано 08.06.2011, 12:22
VVN59
Я думаю, что речь идёт именно о них - о статически определимых конструкциях из ячеистого бетона.
(о статически неопределимых таких конструкциях пока не слышал и (дай БОГ) больше не услышу).
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 12:48
Ал-й
Да, действительно скорее всего о них...
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? МишаИнженер Разное 2 14.01.2011 09:26
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Случайный эксцентриситет AlexD Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:49
