Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки
Непрочитано 19.05.2006, 12:20 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Доброго времени суток всем.
У меня появилась несколько вопросов. Итак по порядку.
1 вопрос.
По поводу штриховки. Начинаю работать, создаю объекты, штрихую области, масштаб штриховки задаю соотвественно. И вдруг на какой-то стадии работы вылезает неприятность, нужно отредактировать штриховку (например поменять угол наклона), захожу, меняю, делаю просмотр и вижу, что штриховка вдруг стала очень мелкой, неизвестно с чего. Причем до редактирования на чертеже отображение было нормальным. Приходится увеличивать масштаб. Интересно с чего это присходит???
2 вопрос
Сейчас работаю с навеской на AutoCAD - ATHENA, (очень интересная штука скажу). Так вот, там есть такая функция, скрыть объекты и соотвественно вернуть объекты. В AutoCAD я ничего похожего не нашел, но у меня большое подозрение, что это можно решить и средствами самого AutoCAD. Как это можно провернуть???
3 вопрос
Ну и последнее. Есть ли подробная информация по созданию динамических блоков с подробным описанием каждого параметра и связанных с ним операций и желательно на великом и могучем.
Непрочитано 19.05.2006, 12:37
1. Либо отсутствует service-pack, либо один из навесков хозяйничает.
2. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22342xe
3. см. приложение
[ATTACH]1148027834.rar[/ATTACH]
Непрочитано 19.05.2006, 13:28
asys
>kpblc
Спасибо за архивчик
asys вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 13:32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Подскажите по теме заодно: вот для глобального масштаба типа линий есть LTSCALE.. а для штриховки что-нибудь аналогичное есть?.. Копирую объекты в другой файл, а штриховка там намного мельче выглядит..
Om81 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 13:44
Om81 : hpscale или hpspace - сейчас навскидку не помню.
> Asys : Если надо по другому распечатать (типа по 1 странице на страницу), скажи, попробую сделать.
Непрочитано 19.05.2006, 13:54
VVA
Инженер LISP
>zenon №1
>Om81
Есть предположение что кто-то или что-то меняет _MEASUREMENT в чертеже. Om81. Возможно в разных чертежех они разные.
_MEASUREMENT
Тип: целый
Запись в: рисунок
Начальное значение: 0
Задание единиц (британские или метрические) для текущего рисунка. На значении MEASUREMENT основывается, какие файлы образцов штриховки и типов линий должны использоваться при последующем открытии этого рисунка.
0 Британские единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype.
1 Метрические единицы; AutoCAD использует файлы образцов штриховок и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype.
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 14:18
VVA
Инженер LISP
>kpblc
Спасибо за архивчик 2
Думаю ему место в Downloade, а то затеряется в темах
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 14:37
asys
и так нормальна спасибо
asys вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 14:47
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от VVA
И вправду :shock:
Это ж надо было догадаться...)
Файл-то новый.. создан по шаблону acad.dwt.. странно, и в диалоговых окнах этой настройки нет (например, в Drawing Setup).. Выходит, для нормальной работе в Акаде нужно помнить несколько сотен системных переменных.. :roll:
Om81 вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 14:51
Сообщение от VVA
>kpblc
Сделаем
Добавлено: через n-ное время будет по адресу http://dwg.ru/dwl/index.php?id=683
