Сечение объемного элемента плоскостью
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
_.solview _.soldraw _.solprof ...
Для визуализации можно воспользоваться опцией команды '_3dorbit
Front или Back Clipping ON (правая клавиша мыши при активной 3Dorbit More->Front....). Поставить флажки, затем назначить плоскость сечения Adjust Clipping Planes (находится там-же) |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ок, спасибо, получилось!
Теперь вот проблема: пытаюсь сохранить файл, а он пишет: Код:
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Попробуй выделить всё, вставить в новый файл и сохранить |
Москва, Кисловодск
Вообще ничего криминального.. строил сечение плоскостью, менял постоянно UCS, и.т.п... Кстати, решил уже так: жму на крестик типа "закрыть", он спрашивает "сохранить?" - говорю "Да", он сохранил и закрылся)) :idea:
Это сис. переменная вырубилась. Набери _FILEDIA, присвой ей 1. Эта переменная отвечает за отображение диалоговых окон.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
А из режима орбиты вышли? Вообще, пожать на кнопку Esc до посинения (тупо, но работает) - чего выдает?
К возможным вариантам добавлю еще и редактирование блока. Самое интересное, что имя выполняемой команды узнать-то можно: Код:
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Я не могу найти эту команду в 2007 акаде, хотя точно помню, что была в 2004 версии. Помогите, разыскать.
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Вопрос по этой же теме. Много здесь подобных вопросов - но так и не разобрался ((
хочу сделать разрез 3Д модели. Использую SOLVIEW, а он мне выдаёт вид с заданного направления, а не разрез((( SECTIONPLANE не подходит, т.к. она полмодели отрезает. Кто-нибудь знает как сделать разрез и при этом не покоцать саму модель?
Круглое катим, квадратное несём. |
