Как дождаться пока AutoCAD открывает файл? "ThisDrawing.Open" VBA
подпишись на соответствующее событие или в цикле проверяй, является ли документ инициализированным (прежде чем начинаешь с ним работать).
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 18.06.2011 в 19:26. |
Украина
Может лучше пробовать ObjectDBX? Не надо делать за автокад то с чем он прекрасно и сам справляется... Что хоть нужно делать с файлом?...
Offtop: hwd, новый вид сайта мне понравился... просто и со вкусом... только не желтое на белом... Для себя делал программку для очистки чертежей в папке для брикскад... там многие вкусности могут быть не доступны... а идея очень простая =) |
Вообще-то, программно можно открывать базу данных чертежа без визуального открытия файла - для пакетной обработки это самый лучший вариант, ибо заставлять юзера сидеть и смотреть, как перед его глазами открывается/модифицируется/сохраняется/закрывается туева хуча файлов (так, чтобы у него аж в глазах зарябило) - сие не есть "зер гуд". А в этом случае твой подход вряд ли подойдёт. Ну, как говорится - хозяин барин... Устраивает тебя такой вариант - значит юзай его.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Избегай использование SendCommand везде, где это возможно (он работает асинхронно).
в тему про sendcommand
похожая ситуация и у меня.. как раз столкнулся с такой проблемой что команда выполняется после когда.. как подождать пока выполнится команда/передать управление? посоветовали doevents но то ли не правильно пользуюсь то ли не работает эта команда. есть идея как решить проблему? |
подписаться на событие, этой команды.... если оно есть
что за команда?
Мастерская СПДС |
если извлекать не командными методами ничего ждать не надо.. в другой теме вроде обсудили...
дитю мороженое даме цветы.. наоборот не взлетит
Мастерская СПДС |
проблема где?
Мастерская СПДС |
VBA в AutoCAD | alle | Программирование | 47 | 03.12.2014 11:26 |
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros | Vidas | Программирование | 10 | 03.05.2005 11:00 |
