При копировании ошибка Дубликаты ключей
А полный лог копирования-вставки не привести? А файлы - военная тайна?
Скорее всего, файлам надо выполнить аудит и полностью их очистить. Но это - пальцем в небо.
Калининград
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Who should install this Hotfix? Install this Hotfix if you see the following error messages when you use 2007-format drawings saved in the 2004 or older format: * ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass * ARX ERROR: eDuplicateKey |
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл | dextron3 | AutoCAD | 9 | 02.04.2013 12:33 |
Ошибка при копировании видового экрана | Vildar | AutoCAD | 2 | 18.10.2010 16:38 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
ошибка при копировании | Леночка | AutoCAD | 2 | 19.04.2008 17:42 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
