Электронный архив, проблемы
Инженер
Подольский р-н, п.Поливаново
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Почему? Обсуждалось, поищи поиском. Если конечно нужно удалить баки перед помещением в архив, то можно воспользовать Панелью оболочки Far. Ну очень незатейливо и быстро... А главное предсказуемо!
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Представьте, что Вы назвали разные файлы ( в разных рабочих папках) одинаково, например, etag1. Представили? При записи Бак-файла в одну общую произойдёт затирание предыдущей. Не есть правильно!? Что Вы экономите? Время на поиске файла? Нет, наоборот - Вы будете вынуждены переходить из рабочей директории в директорию с бак-файлами. Место на диске? Тоже нет, ровно столько же!!! Это папку автосохранения нужно иметь одну, писал я в теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 Процитирую себя оттуда. Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1528
Alan, спасибо что потратили силы на подробные объяснения.
Киев
Имена файлов д.б. названы в соответствии с СТП, но это другая тема. Извините, но всё-таки еще раз вернусь к этой теме - bak-файлах: 1.Самое простое и рациональное решение - хранить bak-файлы рядом с рабочими, т.е. в той же директории. 2. Перед копирование файлов чертежей в архив - bak-файлы можно и удалить. Или их не копировать в архив. Способов много. См.выше, например п.7. У нас правда это автоматически, но это уже другая история.
>Гусев Георгий
Можно на время выполнения команды отключить создание bak файлов, а потом вернуть обратно. Системная переменная ISAVEBAK Код на лиспе Код в начале Код:
