Sheet Set Manager перемещние и переименование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Sheet Set Manager перемещние и переименование
Непрочитано 29.05.2006, 12:56 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос: Забит в него список листов. При переименовании файла где лежат листы сразу выдает "file missing", листов забито много.
Так вот как сделать так чтобы можно было изменить путь сразу к нескольким листам?
Непрочитано 29.05.2006, 13:33
asys
А в эти строки смотрел? Менял?
[ATTACH]1148895250.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 14:48 Re: Sheet Set Manager перемещние и переименование
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от X-DeViL
Увы, пачкой не получится. Выходов несколько и один другого хуже.
1. НИКОГДА не переименовывать файл с листами, включенными в ЩитСет.
2. Визардом импортировать все нужные листы из переименованного файла и затем РУЧКАМИ перебивать их названия в ЩитСете, поскольку название листа в ЩитСете будет как у листа в файле, а они редко совпадают.
3. Двойной щелчок на листе в ЩитСете, Акад спросит "листа нету, удалить его или переопределить на другой лист", берешь второе, показываешь на новый файл, показываешь на нужный лист в файле, ОК, и так далее для ВСЕХ потерявшихся листов ("он упал лицом на мой кулак и так десять раз подряд")
Ох, как хочется здесь ошибаться...
Andi55 вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 15:41
asys
Сообщение от Asys
Устроил эксперимент - добавил папки, все равно сам не нашел, пришлось тыкать носом
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 08:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Да уш... плохо... недоработано а вообще оч полезная штука!
X-DeViL вне форума
