Как и чем правильно обработать, механизировав процесс? Фото прилагается.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как и чем правильно обработать, механизировав процесс? Фото прилагается.
Непрочитано 30.06.2011, 23:35 #1
Колосей
На месте, обведённом красным цветом, раньше был расположен конструктивный элемент - призматическая выпуклость высотой 2-3 мм Его необходимо удалить.
Снимается он обыкновенными кусачками.
Как можно механизировать процесс.
Нюанс: заусенцы недопустимы.
Механизм, установка должна обрабатывать 3-4 тысячи деталей за 12 часов.
Какие мысли по поводу съёмного ножа на вращающемся барабане.
С учётом, что не должно быть углубнения на поверхности обрабатываемой поверхности.
Тогда куда и как вписать и как кулачёк - не понимаю!
Если концептуально работа ножа в машине будет такого рисунка -
Или может быть лучший вариант? Какой?
Непрочитано 01.07.2011, 00:04
А есть что-нибудь более внятное, кроме фото на котором вообще ничего не видно?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 01:43
Колосей
Располагаю только этим! Увы!
Колосей вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 06:07
А можно файлы прямо сюда перекинуть? А то у меня их не показывает - доступ запрещен к подобным ресурсам. Ну, и раз утверждают что ничего не видно, то сделайте эскиз детали и описание материала.
Непрочитано 01.07.2011, 18:03
Сообщение от Колосей Посмотреть сообщение
...На месте, обведённом красным цветом, раньше был расположен конструктивный элемент - призматическая выпуклость высотой 2-3 мм Его необходимо удалить. Снимается он обыкновенными кусачками. Как можно механизировать процесс? Нюанс: заусенцы недопустимы.
Механизм, установка должна обрабатывать 3-4 тысячи деталей за 12 часов...
Попробуйте применить механизированные кусачки
В общем-то можно и еще что-то предложить, но надо знать что за материал, его прочность, размеры снимаемого элемента, общие размеры изделия, возможность использования различных приводов (электрического, пневматического, гидравлического, теплового и проч.)
Какие мысли по поводу съёмного ножа на вращающемся барабане. С учётом, что не должно быть углубления на поверхности обрабатываемой поверхности.
выдвижной нож с приводом по типу копировального станка, вполне сгодится.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 19:04
Колосей
вот повиднее начертил в солид ворксе.
там подробнее виден конструктивный элемент.
Деталь - корпус стеклоподъёмника Мерседеса. Размеры снимаемого элемента 2-3 миллиметра. Общие размеры изделия - 50*40*20 мм. Внутри пустотелый. Хромированный снизу, если смотреть на фото.
Тип файла: dwg Деталь.DWG (27.1 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Колосей, 01.07.2011 в 21:51.
Колосей вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 20:52
вот повиднее начертил в солид ворксе, там подробнее виден конструктивный элемент.
Конечно картинка с моделькой более инфрормативна, чем ничего, но где тот самый, двух-миллиметровый снимаемый элемент,
так и не понял, хотя бы указивкой какой-нибудь обозначить что-ли, раз уж чертеж для нормального инженерного разговора недоступен.
А фото, на которое вы ссылаетесь, это, я так понимаю, то что в первом сообщении приложено?
Найти бы еще какую-нибудь связь, между трех ваших картинок, и где там на фотке низ, ума не приложу?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.07.2011 в 21:04.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 21:53
Колосей
отредактировал. выделил элемент красным маркером выше! Низ обрезан. Я только верхушку изобразил. То самое проблемное место.
а привод желателен пневматический. чтобы приводился пневмоцилиндром в действие.
Колосей вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 23:43
Так задача просто "срезать" выступающую часть, не зацепив все остальное? И ВСЁ?!
Ну раз так дорога мерседесовская деталюшка, что даже покрытие трогать не хочется,
возьмите проволочно-отрезной станок, поставьте вашу деталь соответствующим образом и пилите себе на здоровье.
Ни грамма лишнего не срежете. А если еще и захромировать потом, даже следов не останется.
Производительность можно прикинуть если знать параметры реза, длину, материал и прочее.
Но думаю что одного станка может не хватить, для нескольких тысяч за полторы смены.
Все-таки вы затребовали 4 тысячи за 12 часов, а это как-никак чуть более 10 секунд на деталь.
Так что несколько станков в ряд ставить придется, но зато качество гарантировано.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.07.2011 в 11:11.
Непрочитано 03.07.2011, 00:13
приборист
Молдова
Надо сделать спец приспособление (возможно поворотное или конвейерное) к фрезерному станку.
Установка в ложемент приспособления вручную, далее зажим, подача под фрезу, разжим детали и ее сброс в автомате.
Тогда можно достичь 10 сек. Но оператор запарится.
Подробности в личку. А это реал или учебная?
приборист вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 07:51
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Тогда можно достичь 10 сек. Но оператор запарится...
Автор пока так и не уточнил, ему надо именно срезать или все-таки разбирать. Потому как слово обработать предполагает оба варианта.
А до той поры можем тут хоть автоматические линии предлагать, все будет пустое.
Чем регламентируется процесс ведения архива в проектной организации? Наталья1984 Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2010 13:01
Подскажите серию ригеля (фото прилагается) vvp Конструкции зданий и сооружений 20 19.03.2010 09:13
