Покрытие крыши в форме купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Покрытие крыши в форме купола
Непрочитано 31.05.2006, 00:06 #1
slv
проектирование
Таллин
Уважаемые Знатоки!
Кто-нибудь сталкивался с проектированием/строительством покрытия для крыши в форме купола? Внешний диаметр здания ~50 м, высота- ~11 м. Несущие конструкции центральной части- клеёное дерево, по периметру- несущие стены из пустотных блоков (columbia) + балки из клеёного дерева.
Не спешите критиковать несущие элементы. Это первоначальный архетектурный эскиз. Многое будет изменено.
Интересует конструкция покрытия крыши. Начиная с материала верхнего слоя (сейчас рассматривается жесть) до гидроизоляции. Главная проблема- это изменяющийся угол наклона крыши. Так же много вопросов относительно вентиляции (длина вентириуемого пути от цоколя до вершины ~30 м).
Знающие люди! Поделитесь опытом!
[ATTACH]1149019600.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 31.05.2006, 06:54
v_alex
Новокузнецк
По покрытию сам определенно сказать не могу, но могу поискать координаты человека, который нам делал подобные покрытия (купола храмов)... диаметры такого же порядка... покрытия - листовой материал из различных сплавов под золото, медь и тд...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 10:19
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от v_alex
Ну из золота дороговато будет ... Но на данном этапе полезна будет любая потенциально пригодная информация. Вальцованная кровля, она и в Африке вальцованная кровля!
slv вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 17:37
Perezz!!
Придётся звонить Нодару Канчелли!
Извините не удержался...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 17:47
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Он, бедный, вроде в больнице после всех "радостей"..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 18:13
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от Perezz!!
Я же говорил: не спешите критиковать несущие конструкции!!! Крыша только имеет форму купола!!! Несущими являются полярно расположенные стены по внешнему периметру, а в центре, где будет спортзал- арки + балки из клеёного дерева! Чем проще, тем лучше!
slv вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 21:29
Vlad®
розмысл
Иркутск
Два раза прочитал всерху вниз и снизу вверх и не нашел собственно вопроса. Ну и что что угол переменный, а надо то чего? :roll:
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 22:36
slv
проектирование
Таллин
Сообщение от Vlad®
А то, что снизу угол довольно крутой, а на вершине крыша почти плоская. Как вальцованная кровля будет себя вести в таких условиях, будет ли воду пропускать? Может стоит двойной слой жести положить, а может ещё какие технические решения есть?
Если зделать вентиляцию кровли с заходом у цоколя и выходом на макушке? Будет ли гарантирована вентиляция крыши без дополнительных отверстий в промежутке? Насколько влияет увеличение толщины вентиляционного промежутка при таких габаритах здания (точно влияет, но будет ли, скажем, 8 см достаточно)?
Думаю, что те кто сталкивался с подобным меня поймут и откликнутся!
Заранее спасибо!
slv вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 06:23
Vlad®
розмысл
Иркутск
так все, что касается остальных случаев тоже приминимо и к данному. Если вы очень преживаете по вопросу гидроизоляции, то на обрешетку кладете фанеру, на фанеру гидроизоляционный ковер, на ковер фальцевую кровлю. Крепление картинок посредством клямеров, клямер крепится к обрешетке и закатывается в фальц. Так же в фальц закатываетя силикон или мастика для - что бы обеспечить герметичность.
[ATTACH]1149128618.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 09:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Я бы гидроизоляцию сделал мембранной (типа ПРОТАН или т.п.), а вентиляцию можно и принудительную.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2006, 15:50
slv
проектирование
Таллин
Спасибо за советы, что-нибудь придумаем.
slv вне форума
