Помогите с проектом террасы!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с проектом террасы!
Непрочитано 06.07.2011, 14:44 #1
emelya00
Уважаемые специалисты. Проектирую себе дачу))
Появилась необходимость в устройстве высокой террасы 4140 мм над ур. земли, терраса большая 47 м2, длина примыкания к фасаду дома почти 23 пм. правда 12 метров из них узкая часть террасы 1 м шириной, широкая часть 4250 мм. стена дома кстати лицевой кирпич 120, утеплитель 100, газоблок 300.
Подскажите как сие дела крепить к фасаду и надо ли? и из чего вообще делать саму террасу. Перекрытия дома сборный Ж/Б плиты ПК
Заранее благодарю!
Непрочитано 06.07.2011, 14:51
MasterZim
приложи картинку
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 15:02
emelya00
Вотк картинка
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (87.0 Кб, 540 просмотров)
emelya00 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:30
ooze
И вновь газоблоки на 300мм и ж.б. перекрытия.... Сколько этажей? Два? Мансарда из дерева?
Какова марка блока/раствора, кладка армируется? Хорощо бы увидеть план 1-го этажа с проемами.
Теперь по сути вопроса.
Я бы делал в металле (стойки , балки). Сверху можно ж.б. перекрытие по профлисту например.
Насчет крепления к наружной стене... Даже не знаю к чему тут крепиться.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 16:51
emelya00
фундамент сборный Ж/Б
планы этажей
мансарда тоже газоблок
прочность блока не мене D500 -D600
если делать металл, можно ведь предусматреть закладные в стены?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж3.dwg (163.1 Кб, 471 просмотров)
emelya00 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:56
ooze
Сообщение от emelya00 Посмотреть сообщение
Это марка по плотности.
У бетонных блоков либо дают класс (В2,5 например) либо марку (М25 например)
Почему не взять керамзитобетонный блок, сделать стену на 400мм? Можно пустотный, марки М35 или пескоцементный. Спать будет спокойнее.
Перекрытие 2-го тоже ж.б плиты?
Не пойдет такая стена - не пройдет по прочности. Минимум 400мм и марки М35:М50 (камень:раствор)
Закладные - можно. Сделать что-то типа гибких связей, чтобы не препятствовать раздельным вертикальным деформациям террасы и дома.
Можно стойки на пересечении осей А-1 и Б-1. Опереть плиту по осям А, Б, В. Но это опять-же при нормальных стенах.
Последний раз редактировалось ooze, 06.07.2011 в 17:06.
ooze вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
помогите с проектом в solid edge grishka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2010 23:38
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
