Поля в блоке не апдейтятся?
Новокузнецк
Вот он.
Значение атрибута NUMBER состоит из двух полей, ссылающихся на значения атрибутов NUMTEXT и NUMDIG. При вставке блока в чертёж поля принимают значения атрибутов, установленные по умолчанию, что логично. После изменения значения атрибута NUMDIG с 1.01.01 на 1.01.3 значение атрибута NUMBER остаётся ИР 1.01.01, т.е. не меняется. Параметр Constant=yes. При параметре Constant=no, а также при использовании вместо атрибута однострочного текста, ситуация была такой же. Что ещё может быть важным? AutoCAD 2006, версия Z.54.10, сервис-паков нет. [ATTACH]1149150993.dwg[/ATTACH] |
