Автокад 2006 создает много профилей адаптации
YngIngKllr
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Правильно будет
![]() Вопрос в открытии файлов заданным профилем, а не запуске автокада с определенным профилем. А то так приходится открывать автокад, а потом уже открывать файлы.
Запускается кад с последним активным профилем, из которого был произведен корректный выход, насколько я знаю. Как такового приема, по-моему, нет.
ежели стоит задача один и тот же чертеж открывать по необходимости с разными профилями, тогда идем в проводник-меню сервис-свойства папки-вкладка типы файлов. В списке зарегистрированных расширений находим dwg и жмем на кнопку "дополнительно" Поглядев какое то время на действие open, создаем по аналогии действие superopen с нужным нам профилем. Ну а дальше все просто - правой кнопкой на нужном нам файле, и выбираем нужное действие. Более гуманного способа запуска нужного acada я пока не нашел.
КрЫс а через лисп нельзя этого сделать?
Я бы просто закинул в профиль по умолчанию, в автозагрузку лисп. И тогда все было бы тип топ.
еще вариант для пользователей Win Total Commander
в строке меню последнее меню под названием Start содержит пункт Shange Start Menu в открывшемся окне, после того как нажмем на кнопку Add item и зададим имя для этого самого item, в поле Command набираем что-то вроде Цитата:
тогда при выборе этого Item (он появится строчкой в меню Start нашего командира) будет загружен acad, в него будет загружен файл под курсором, сверху все будет прижато профилем /p "D:\Program Files\AutoCAD 2005\ACAD2005.arg" (возможно его придется сначала экспортировать из acada) и выполнен скрипт /b "E:\acad\acad.scr" в котором можно например команды Zoom extents прописать или установку системных переменных сделать, но это уже кому что надо... да кстати, в этом случае будет загружен тот acad.lsp и/или acaddoc.lsp, который в путях Support этого профиля ближайшим будет и к посту номер 6 - если интересно могу расписать более детальную инструкцию как свои пункты в контекстное меню файлов добавлять |
