про плиты нужен совет...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > про плиты нужен совет...
Непрочитано 01.06.2006, 23:38 #1
romashka
какие нагрузки по центральному давлению может выдерживать плита размерами ширина 1.20см, толщина 22см, длина 8м, строение плиты - трубчатая, две арматуры, диаметр 18мм и сетка.
с ув.
Непрочитано 02.06.2006, 07:47
Fagot
Красноярск
Как я понял у вас серийная многопустотная плита заводского изготовления, но типовых плит длиной 8м нет. Есть плиты длиной 8760мм и 7180мм. Плиты длиной 8760 выпускаются несущей способностью 800кг/м2 и маркируются они ПК 86.12-8аIVт, а плиты длиной 7180мм бывают на 800кг/м2, на 1000кг/м2 и на 1250кг/м2. несущая способность определяется по последней цифре в маркировке плиты. Если у вас уже смонтированная плита в составе конструкции, то скорее всего несущую способность плиты нужно определять инструментальным обследованием.
Fagot вне форума
