ACAD 2007. Публикация в формат PDF
слесарь
Одесса
архитектор Регистрация: 21.08.2003
![]() и юзаем как обычный принтер. Чтобы получился один файл PDF (книга) нужно перед тем как жать на save отправить "на печать" все листы. (Они будут видны во всплывающем окне). Супер машинка. Любуе настройки + даже защита pdf паролем. "Печатает" из любых программ. Лекарство гарантированно есть в сети. (Только сегодня всё выкачал и установил. Всё работает! Наслаждайтесь!) :wink: |
слесарь Регистрация: 27.05.2005
Одесса
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Perezz!!
програмка скорее всего действительно отличная, но вот только печатет она у меня как-то криво. На предварительном просмотре в автокаде все замечательно, а в самой программе "pdfFactory Pro" на просмотре и в результате (в файле pdf) чертеж обрезанный (не тот формат выбран для печати на виртуальный принтер). Как сделать так чтобы лист в файле pdf получался такого же формата как и лист в автокаде?
хочу все знать |
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
Дабы не плодить тем, решил поднять старую... Версия автокада уже 2010 ))), но все же, при публикации подшивки в PDF (куча листов) при открытии адоб ридером мне выдает сообщение, что не найден шрифт ArialMT и вместо букв жирные точки, ответ кажется прост, не установлен нужный шрифт. Но при печати отдельного листа через pdfFactory Pro все читается как и должно было быть. Не очень хочется проект по отдельным файлам делать, да и долго, хочу подшивку опубликовать в PDF, что делать?
Так там все настройки, как при обычной печати
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
T-Yoke, мне - нет, а Дмитрию01, похоже, да. Поэтому я и пространно намекнул на пост Хмурого: настроить пдф-принтер при публикации на внедрение шрифтов в .пдф. И ответ от Дмитрия01 про настройку был "можно". Так в чем дело тогда?
Offtop: Опять не правильно, ошибочно, или не ясно изложил? |
Да дело-то в том, что стандартная публикация в PDF которая есть в 2010 автокаде работает плохо, а принтеры PDF которые я ставил работают на 5. Теперь пытаюсь понять, в чем дело? И как изменить "стандартный принтер PDF" который находится в автокаде на свой, чтобы можно было не меняя настройки каждого листа подшивки отправить на плоттер и в PDF.
Еще один момент, установленные принтеры ПДФ не хотят печать не стандартные форматы листов ((( Последний раз редактировалось Дмитрий01, 19.05.2010 в 10:00. |
1. Ctrl+P 2. Выбираем принтер DWG to PDF. 3. Кликаем кнопку "Свойства". 4. Выбираем дополнительные свойства. 5. Настраиваем то что тебе нужно (включи шрифты). 6. Ок. 7. Сохранить как... На вопрос что данный файл уже существует отвечай ДА. AutoCad2010 печатает PDF так как настроен лист и не важно какой формат стандартный и не стандартный. |
NoR спасибо за мысль подтолкнул, я просто в настройках плоттера (не через Ctrl+P, а в папке где все плоттеры автокада лежат) добавил шрифты и все ОК!!! Теперь при публикации комплекта чертежей все супер )))
