Работа ЖБ балки из плоскости (осн. ар-ра в стенках)
Совершенно верно. Нагрузка от грунта только с трех сторон сооружения.
Перекрытие итак монолитное. И про деформации вопрос вроде как не стоит - вопрос в усилиях. Перекрестная система балок и продольные усилия в них приводят к тому что часть балок получают нагрузку в уровне стенки балки. [IMG]http://s49.***********/i123/1107/24/ce835c4ce251t.jpg[/IMG] |
а монолитное перекрытие не будет ли воспринимать продольные усилия?
Нет перемещений - нет напряжений. Если плита не дает балке выгибаться в горизонтальной плоскости, то в ней и не будет моментов направленных в этой плоскости.
Странно, что у вас плита с балками не взаимодействует. Вроде бы имеется жесткий диск, а на поведение балок это почему-то никак не влияет. Советую вам проверить расчетную схему. Может вы плиту за стены и за балки не закрепили должным образом. Может у вас в этих закреплениях нагрузка только вертикально передается, а горизонтально - нет. Можно попробовать балки не стержнями замоделировать, а, допустим, пластинами у которых толщина - высота балки, а ширина - ширина балки. Посмотрите у Городецкого. У него много про расчетные эксперименты с моделированием балок написано. |
Про деформации: перекрытие деформируется как неразрезная балка "волнами". Т.е. само собой вообще без деформаций там не обойтись. Про восприятие перекрытием продольных сил - надо подумать.
Балки нарисованы в 1-м уровне с плитой и имеют общие узлы с перекрытием (т.е. рисовал стержень в лире с учетом пересекаемых узлов). |
Работа ЖБ балки | Lisi4kin | Железобетонные конструкции | 22 | 02.08.2007 20:28 |
Расчет жб балки? | Gsp | Железобетонные конструкции | 12 | 10.07.2007 15:26 |
Армирование жб балки | beam21 | Железобетонные конструкции | 14 | 28.03.2007 12:28 |
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2006 17:43 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
