Прокладка кабелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка кабелей.
Прокладка кабелей.
Непрочитано 27.07.2011, 12:24 #1
Прокладка кабелей.
zombieman
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой прокладки кабелей для электроснабжения. Заказчик хочет провести кабели в трубах диаметром 108мм. в теле фундаментной плиты толщиной 800мм. Здание из МК на фундамент опирается через колонны.
Как этого избежать и какими нормами нужно руководствоваться.
Правка.
кабель 0.4 кВ в стальных трубах. Какими нормами нужно руководствоваться. что бы завести в здание.
Последний раз редактировалось zombieman, 27.07.2011 в 12:50. Причина: Дополнение
Непрочитано 27.07.2011, 12:34
Main Urod
Сообщение от zombieman Посмотреть сообщение
Чего избежать?
- Того что здание опирается на колонны, избегается применением локального антигравитатора
- Того что заказчик "хочет", избегается либо сменой заказчика, либо наймом ребят, которые с помошью спортинвентаря отобъют ему все хотелки.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 12:39
zombieman
Избежать прокладки кабеля в теле фундамента. А можно ли заложить под плиту фундамента эти трубы? в каком ли бо бетонном коробе? или прокладка кабелей под фундаментом запрещена?
zombieman вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 12:57
Main Urod
ПУЭ п.2.3.85
Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Непрочитано 27.07.2011, 14:01
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 27.07.2011, 21:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ни чего страшного в этом нет. Заложите в фундаментной плите трубы диаметром 108 мм (выдайте задание строителям), а при электромонтаже через эти трубы протянут кабель.
А п.2.3.85 ПУЭ касается прокладки кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и не относится прокладке кабелей в фундаметной плите.
Валериан вне форума
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Ищу типовой А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" Pillbox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.05.2010 18:14
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
