Quit vs Exit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Quit vs Exit
Quit vs Exit
Непрочитано 05.06.2006, 21:45 #1
Quit vs Exit
Tramp
Уважаемые, кто-нибудь знает, в чём разница между лисповскими функциями (quit) и (exit)?
Непрочитано 06.06.2006, 07:26
_Andre_
механизатор
Самара
На сколько я представляю - никакой. Однако применять в программах эти функции для прерывания работы имхо не есть хорошо.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 09:12
Profan
Если посмотреть сообщения командной строки при выполнении функций quit и exit, то можно заметить:
;ошибка: завершить / выйти прервать- на русском языке и
;error: quit / exit abort - на английском языке. Отсюда можно сделать вывод, что
quit - это завершить,
exit - это выйти, а
abort - это прервать. Но функции abort вроде бы нет...
Profan вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 09:16
Я в последнее время, если прописан обработчик ошибок, предпочитаю вызывать (vl-exit-with-error). не знаю, насколько это правильно, но пока вроде как с ума не сходило
Непрочитано 06.06.2006, 09:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
Использовать их можно. Но при этом должен быть грамотно написан обработчик ошибок для обнуления локальных переменных, которые после срабатывания (quit) или (exit) становятся глобальными.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 08:38
Tramp
Сообщение от kpblc
... если прописан обработчик ошибок ...
А можно пример такого обработчика?
Я понимаю, что если на этом форуме поискать хорошенько, то тут таких примеров достаточно, но если не затруднит... А то я, со своими познаниями в лиспе, не сразу и отличу :-)
Tramp вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 08:59
Ок. Попробую рассказать
В общем-то суть проста. Ошибки выполнения обрабатываются встроенной функцией *error*. Поскольку это лисп, ее можно достаточно безболезненно переопределить. Суть такова: в объявлении функции
[Выделить все]
(defun myfunc())
в качестве локальных параметров (которые идут в объявлении после "/" указываем дополнительно слово *error* - это сделает обработчик ошибок локальным, т.е. работающим только внутри этой функции. Получим нечто типа:
[Выделить все]
(defun myfunc( / pt *error* _cmdecho_)
(defun *error*(msg); вот оно - описание обработчика ошибок
  (if _cmdecho_ (setvar "cmdecho" _cmdecho_)) ; Восстанавливаем системную переменную
  (command "_.undo" "_e") ; точка отмены
  (princ msg) ; печать сообщения об ошибке - можно и переопределить
  (princ) ; "тихий" выход, чтоб сообщение 2 раза не печаталось
  (setq _cmdecho_ (getvar "cmdecho"))
  (if (setq pt (getpoint "\nУкажите точку <Выход> : "))
    (progn
      (setvar "cmdecho" 0)
      (command "_.undo" "_b")
      ;; Делаем чего хотим
  ;; И восстанавливаем системные переменные
  (princ)
Примерно в таком ключе. Естественно, что обработчик можно переопределить и глобально, но это требует некоторых дополнительных усилий по отслеживанию его актуальности, т.е. случайно не переназначить его
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 09:25
Tramp
Т.е. суть этого обработчика в возможности откатить все действия, которые можно прописать вместо строки ";; Делаем чего хотим "?
А нажатие пользователем клавиши ESC относится к разряду ошибок, или оно просто безоговорочно прерывает выполнение функции?
Tramp вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 09:33
Ну как бы это сказать... В общем, к примеру. В процессе работы функции выполняются временные построения. Произошла ошибка. Временные примитивы надо посносить. Прописываем в обработчике. Там же, например, можно прописать восстановление состояния слоев, системных переменных, какие-либо дополнительные действия...
Нажатие Esc расценивается как вход в обработчик.
Пример почти универсального обработчика лежит на http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=445 - если интеерсно
Непрочитано 07.06.2006, 09:44
VVA
Инженер LISP
kpblc почему-то умолчал или забыл? , что есть хороший ГОТОВЫЙ пример обработчика ошибок здесь
http://www.arcada.com.ua/forum/viewt...140818a1c968f1
Там определен стандартный обработчик ошибок kpblc-error
ВАЖНО! В ф-цию обработки ошибок всегда передается ОДИН параметр (msg) - сообщение об ошибке.
Пишется свой обработчик ошибок, например
[Выделить все]
*    Стандартный обработчик ошибок AutoCAD
(defun tramp-error (message)
;;;VLA указатель на текущий документ
 (or *kpblc-activedoc*
   (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
;;;Прерываем активную команду
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command))
;;;Обрабатываем сообщение Автокада
  (if (member message
        '("console break"      "Function cancelled"
    "Функция отменена"    "quit / exit abort"
    "выйти прервать"
    ) ;_list
        ) ;_member
    (princ "\nКоманда прервана пользователем")
    (princ
      (strcat "\ERRNO # "
        (itoa (getvar "ERRNO")) ;_itoa
        message
        "\n"
        ) ;_strcat
      ) ;_princ
    ) ;_if
;;;Восстанавливаем системные переменные
  (kpblc-error-restore-sysvar)
;;;Это типа _UNDO _End
  (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Недостающие ф-ции берешь из вышеуказанного места
Тогда заготовка твоей любой ф-ции будет выглядеть так
[Выделить все]
(defun myfunc ( / *error*)
 (setq *error* tramp-error)  ;;;Переопределяем стандартный
                                         ;;;обработчик ошибок
;;;Это типа _UNDO _Begin
 (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
;;;Сохраняем нужные системные переменные
 (kpblc-error-save-sysvar
      (list    	'("osmode")  ;;;Сохраняем OSMODE
	'("CLAYER")  ;;;Сохраняем CLAYER
               '("QAFLAGS" 0);;;Сохраняем QAFLAGS и инициализируем 0
               '("CMDECHO" 0);;;Сохраняем CMDECHO и инициализируем 0
               '("EXPERT" 5);;;Сохраняем EXPERT и инициализируем 5
               '("ANGBASE" 0) ;;;Направление 0 на ВОСТОК
                '("ANGDIR" 0) ;;;Отсчет углов против часовой стрелки
	'("UCSFOLLOW" 0)
;;; делаем чего хотим
;;;Если команда завершается чисто. восстанавливаем системные
;;;переменные
;;;Если было аварийное завершение, то (kpblc-error-restore-sysvar)
;;;сработает в tramp-error, которая вызовется по указателю *error*
;;;Если быто аварийное завершение, то (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
;;; то бишь _UNDO _End поставится в tramp-error
;;;и все, что ты натворил можно будет отменить одним щелчком кнопки
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 09:54
VVA
Инженер LISP
Дополню kpblc №9. Ели произошла ошибка, то стандартный обработчик ошибок выводит сообщение об ошибке, обработчик tramp-error - выводит сообщение об ошибке, вызывает _UNDO _END, чтобы все, что было построено со времени вызова ф-ции можно было отменить одним нажатием кнопки. Если нужно сносить какие -либо врыменные примитивы, то их нужно накапливать в глобальной переменной и обрабатывать в tramp-error
Вот например как у нас
[Выделить все]
(defun mip-error (message)
  (if (member message
    "выйти прервать"
    ) ;_list
        ) ;_member
    (princ
      (strcat "\ERRNO # "
        message
        "\n"
        ) ;_strcat
      ) ;_princ
    ) ;_if
;;;Удаляем временные притивы, сохраненные в *MIP-DELETE-ITEM*
  (mapcar '(lambda ( item)
	      (cond
		((and (= (type item) 'ENAME)
		      (entget item)
		 (entdel item)
		((and (= (type item) 'VLA-OBJECT)
		      (vlax-read-enabled-p item)
		 (vl-catch-all-apply 'vla-Delete (list item))
		(t nil)
	  *MIP-DELETE-ITEM*
  (setq *MIP-DELETE-ITEM* nil)
  ;;;Обнуляем все глобальные переменные
  (mapcar '(lambda (x)(set x nil)) *DWGRU_RESET_LIST*)
;;;Воостанавливаем предыдущю ПСК
  (if *MIP-UCS-PREV*   (command "_UCS" "_p"))
  (setq *MIP-UCS-PREV* nil)
  (_kpblc-layer-status-restore)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 10:21
Apelsinov
как делаю я:
Допустим есть ваша Функция myfunc. Так вот чтоб в каждую новую функцию не вставлять этот обработчик ошибок, пишем функцию стандартного запуска my-com в которой через defun-q определяем *error*. Теперь можно запускать myfunc так: (my-com '(myfunc арг_1...арг_n)).
соответственно в my-com можно напихать еще целый ряд полезных вещей типа undo, обработки сис переменных, отрисованых или подсвеченых объектов и т.п. а в случае надобности в myfunc можно и переопределить *error* , добавив нужные функции к списку тела *error*.
apel.fas
Apelsinov вне форума
