vlax-invoke vs vlax-invoke-method
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vlax-invoke vs vlax-invoke-method
Непрочитано 07.06.2006, 08:49 #1
Оба вызова вроде как нормально работают, но в некоторых случаях при использовании собственных СОМ-серверов приходится использовать vlax-invoke (она возвращает правильный результат, а vlax-invoke-method - не совсем ). Функция недокументирована ни у Полещука, ни в официальной справке. Собственно вопрос - в чем разница между ними, чем грозит применение "укороченного" варианта?
Непрочитано 07.06.2006, 09:22
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сказано же в Священном Писании в свитке "HELP": "This function was known as vlax-invoke prior to AutoCAD 2000". А ежели по сути. то, как известно, vlax-invoke возвращает всем понятный список, тогда как vlax-invoke-methode (vla-methode) - непонятного зверя по имени Variant. Кто-то еще пугал прекращением поддржки vlax-invoke в во времена грядущие.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 09:24
Я помню Проблема именно в том, что при тестировании в "нормальной" IDE СОМ-сервер нормальные данные возвращает, а при обращении к нему из-под лиспа - только если использовать vlax-invoke. Напрягает однако
Непрочитано 07.06.2006, 10:59
Н.Н.Полещук
Autodesk Authorized Author
В новой книге "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" в главах о свойствах и методах разбираются отличия между недокументированными функциями vlax-get, vlax-invoke и документированными vlax-get-property, vlax-invoke-method. Это то, о чем сказал Лентяй.
Н.Н.Полещук вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 11:15
Ясно. Я "смотрел и не увидел" - вот как это называется.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 11:25
Специально сейчас пересмотрел. Результат - пробовать переписывать СОМ-сервер
