dxf код текста с колонками?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
но ведь есть же пары:
75 Column type 76 Column count 78 Column Flow Reversed 79 Column Autoheight 48 Column width 49 Column gutter 50 Column heights; this code is followed by a column count (Int16), and then the number of column heights тогда вопрос, как убрать колонки вообще (лиспом). |
Разбивка - да. За тип столбцов отвечает 75 dxf группа
mtext column DXF codes Чтобы свойство столбцов установить в нет Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.08.2011 в 16:22. Причина: опечатка см. #9 |
Юбилейный МО
Спасибо.
Меня сбило с толку то, что при извлечении информации о примитиве Код:
Одно странно, что у текста без колонок (изначально) этой пары нету... |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Klo, в dxf-кодах примитивов у которых цвет задан по слою тоже нет 62 группы, а для того чтобы установить для примитива цвет по слою нужно добавить пару (62 . 256)
cadtools |
Если цвет объекта "послою", то группы 62 также нет
*** Добавлено Чуть опоздал ![]()
Юбилейный МО
тут немного по другому: прикол в том, что и для текста с колонками и без колонок нет у меня группы 75 )))
если у кого она всё же найдётся то в коде приведённом vva нужно исправить опечатку: (assoc 75 0) заменить на (assoc 75 lst). так как у меня все тексты без группы 75, то все ок работает! |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Создание форм и шрифтов для AutoCAD | Shoorup | AutoCAD | 6 | 25.01.2013 17:43 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
dxf код 284 | kserg | Программирование | 22 | 29.07.2011 13:20 |
