Тормозит 3D модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит 3D модель
Тормозит 3D модель
Непрочитано 04.08.2011, 11:31 #1
Тормозит 3D модель
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
Создаю 3D модель подстанции. Опыта в 3Д моделировании нет. Получается что модель состоит из большого числа мелких деталей. При вращении (приближении/отдалении) сильно тормозит.Работать некомфортно. Я частично распихал оборудование в слои, которые отключаю. Но постоянно включать/выключать слои неудобно. В основном тормоза из за блока оборудования ОРУ. Начинал освоение 3Д с него, поэтому там может быть причина проблем. Просьба взглянуть опытным взглядом и подсказать, может сделал что то не так или какие то общие советы может быть.
Тип файла: rar ПС-35.rar (2.81 Мб, 337 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Последний раз редактировалось Zets, 04.08.2011 в 11:39. Причина: забыл вложение
Непрочитано 04.08.2011, 11:42
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
У нас (в Краснодаре) чертят в 3D? ))) Ты где работаешь, я тоже туда пойду )
По теме - не делай много солидов. Создавай блоки из типовых солидов, быстрее вертеться будет, проверено!
Да, и применительно к данной модели, вар заюзать CSoft`овскую Model Studio ОРУ.
PS посмотри пример КТП во вложении, там как раз блоками выполнены металоконструкции
Тип файла: rar 1.rar (1.28 Мб, 274 просмотров)
Последний раз редактировалось angel-fear, 04.08.2011 в 11:49.
angel-fear вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:05
Zets
Краснодар
Ну чертить в 3Д это больше моя инициатива, но в перспективе можно наработать все блоки оборудования и быстренько компановать ПС. С них получать разрезы и т.д. в общем уровень выше. CSoft`овскую Model Studio ОРУ хотели внедрить, но пока что не выделяют средств. А в "ознакомительной" версии как я понял не будет баз оборудования.
Если не трудно, можно немного подробней что есть блок из типовых солидов?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:10
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Ну в моем случае, скажем, профиль и пара гаек объединяются в блок,а уже блок тиражируется по чертежу. Это значительно облегчает файло. Ну и варез рулит же ) Так, все-таки, где трудитесь, секрет?
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:25
Zets
Краснодар
филиал "ЭлектрогазПроект" =)
Сейяас отключил изолинии (кромки) VSEDGES = 0 и стало полегче гораздо!
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:26
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Попробуйте поиграться с "аппаратным ускорением"
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:40
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Лучше бы все-таки слои не выключать, а замораживать (не будет их регенерации), а использование блоков облегчит файл, но едва ли ускорит работу с ним...
У всех тормозят большие модели, - в Вашем файле почти 1000 солидов, не считая тех, что в блоках, упрощайте - все равно мелкие детали не будут видны на бумаге - никто не оценит... Ну и конечно работать лучше в режиме 3д каркаса, реалистик будет тормозить по любому
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:41
Zets
Краснодар
Поиграться всмысле поотключать улучшение графики? У меня поддержка аппаратного ускорения стоит, выбрано direct3D
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:48
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Попробуйте его отключить. Работать будет быстрее, но при "Zoom", "PAN" и "3D Rotate", объекты у Вас будут отображаться как параллелепипеды
Последний раз редактировалось Vombat, 04.08.2011 в 13:15.
Vombat вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 12:56
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
ИМХО все-таки надо лечить не симптомы, а саму болезнь - то бишь перевести однотипные объекты в блоки.
Непрочитано 04.08.2011, 14:52
Alex II
А насколько удачно ты считаешь проектировать в 3Д в АСАДе? я тоже решил попроектировать один объект, так как заранее знал, что надо будет много раз менять чертежи, решил сделать в 3Д и получать планы и разрезы автоматом. Но возникли следующие проблемы: чтобы сделать soldview/soldraw, все блоки должны быть разбиты, файл от этого может увеличится в 5-10 раз, начинается тормозня, поэтому после этого приходится удалять солиды, потом разукрашивать видыб разрезы, размеры и тд. А если чтото меняется, то всё надо делать заново. Может у вас как то пограмотней это происходит?
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 16:19
Zets
Краснодар
Еще часто вылетает ошибка: "Для выполнения AutoCad в системе недостаточно памяти." С чем может быть связано? Оперативки 3 Гб, видяха GT 220 (видеопамяти должно хватать), проц i3 540 3,06 ГГц
_____
Zets вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 16:29
BM60
Где-то
Похоже, виртуальная память разорганизовалась
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 22:28
Zets
Краснодар
отключить файл подкачки?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 17:16
alex57
У меня такое было пока не перешёл 64битнную систему и соответственно поставил файл подкачки 6 Гб.
Машина у меня слабей вашей работаю с 3д файлами в 15-30 Мб более менее нормально.
Стараюсь для более 2х повторяющихся моделей создавать блоки, каждую панель (я конструктор эл. щитов) в отдельный слой или отдельный чертёж.
Замораживаю слои или частично открываю файл и спокойно работаю. Полностью чертёж не так часто нужен, размораживаю слои или объединяю ссылками в один сборочный чертёж или общий вид как вам необходимо.
alex57 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 22:31
onick
Калининград
Попробуйте включать диспетчер задач для контроля. Быстродействие-физическая память как приблизится к 3 ГБ все должно слететь. Как снижать задействованную физпамять анализируйте сами. Новые приемы работ, отключайте другие файлы и приложения и т.д.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 12:45
Zets
Краснодар
Надо отключать кромки в визуализации. Чертеж стал летать, вообще без тормозов!!!
_____
Zets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 14:52
Zets
Краснодар
Возвращаясь к вопросу 3Д моделирования...
Подскажите, почему линии ошиновки (сплайны в 3х мерном пространстве) стали углами и не скругляются? Команда регенерировать все бессильна!
_____
Zets вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 15:49
Zets, _viewres побольше сделай, не менее 1000
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 16:41
Zets
Краснодар
Стоит 1000 =\
Тип файла: rar ПС35.rar (4.06 Мб, 183 просмотров)
_____
Zets вне форума
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
