Получение имен блоков в цикле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получение имен блоков в цикле
Непрочитано 10.08.2011, 10:57 #1
Irina_T
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Я работаю в Autocad 2007, английская версия.
Есть блоки камней на чертеже, есть листы с описанием блоков, расположенные в определенном порядке (четыре в ряд, ряды один под другим). Имена листов напрямую связаны с именами блоков.
Нужно брать по очереди блоки листов, извлекать из них имена камней, считать количество данного вида камней и записывать в файл данные: имя камня – количество.
В программе по запросу я ввожу количество листов и указываю левый верхний угол первого листа.
Проблема в получении объекта – блока листа. (строчки, помеченные точками останова).
Если я параллельно подключаю в том же месте цикла взятие вручную точки – угла листа, то все работает правильно, причем объекты листов как взятые вручную (OBJ1), так и полученные по вычисленным координатам (OBJ) совпадают.
Как только я отключаю ручное взятие точек, начинается ерунда, и по тем же вычисленным координатам получается несколько странных OBJ, после чего программа отключается.
Опыта в программировании у меня мало и понять, в чем дело, я никак не могу.
Тип файла: lsp lst.lsp (2.6 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
igal_alon_DETAILS.dwg (478.4 Кб, 331 просмотров)
Непрочитано 10.08.2011, 11:17
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Я бы попробовал так:
  1. сперва (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "P-*"))) - ищем блоки-"листы" на чертеже (я так понял, что все они по одному разу вставляются в чертеж в определленном месте кучкой)
  2. этот набор преобразуем в список: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=188342&postcount=21
  3. этот список сортируем двойным применением функции vl-sort по координатам точки вставки
  4. извлекаем из списка имена блоков, которе уже будут в нужном порядке
  5. далее делаем что нужно...
А в приложенной программе выбор блоков идет с помощью секущей рамки. При этом, блок должен быть виден на дисплее, иначе выбор не сработает, даже если его зацепит секущей рамкой. Наверное, в этом как раз и проблема.
Последний раз редактировалось Do$, 10.08.2011 в 11:23.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 11:34
Irina_T
Спасибо большое! Попробую Ваше предложение.
Самое обидное, что билась я над этой ошибкой несколько дней, а в что дело в видимой области, поняла как раз перед тем, как прочла Ваш ответ. (Читая книгу Дэна Эббота про секреты Autocad)
Irina_T вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 22:04
Li6-D
Еще один любопытный способ преобразования набора в список имен (см. вторую строчку кода): http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778593&postcount=2
В этой же теме есть и про разные способы сортировки точек.
Li6-D вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 08:29
Do$
Этот способ давно известен, но он довольно медленный. См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15426&page=2
Do$ вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
генерация имен блоков. _nick_ AutoCAD 3 30.09.2009 17:59
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
