Дымовая металлическая труба
from home
Нужно установить датчик температуры дымовых газов. Нашла итсрукцию в интернете:
"Приварить к дымовой трубе муфту на расстоянии равном двум диаметрам дымовой трубы (2 × Ø A) от патрубка дымовых газов котла и установить датчик температуры дымовых газов" Кто может посоветовать какие-нибудь стандарты для данного случая. Где можно найти именно инструкции о расстояних до врезки в выхлопных трубах и в трубах вообще? Спасибо |
Черновцы
>"sparka"
видимо надо знать предназначение датчика, если это температура дымовых газов после котла это одно,после экономайзера-другое, если это датчик для контроля температуры газов в дымовой трубе (контроль точки росы) - третье. В англииской фразе по-моему идет речь о скорости, а не о температуре, там свои правила наличия прямых участков до и после датчика. |
from home
Будет проводиться "Анализ дымовых газов" при помощи прибора Testo 350 XL
testo 350 XL можно установить максимум 6 измерительных модулей. В стандартную комплектацию входят модули O2, CO(с продувкой сенсора СО), NO и NO2, а также сенсор дифференциального давления, 2 разъема для подключения зондов температуры, встроенный блок пробоподготовки, шина данных Testo, клапан для продувки всех сенсоров свежим воздухом, встроенные аккумуляторов, встроенная память. Анализатор можно дооснастить модулями HC, SO2, H2S или CO2 (инфракрасный сенсор). |
from home
А есть ли какие-нибудь указания, руководства по номинальной днине и требованиям к выхлопной трубе из глушителя (дизельный двигатель на кране). Если эту самую выхлопную трубу удлинять или на пример устравить ответвления, то можно нарушить этот самый отход выхлопных газов? Проблема в том что клиент захотел устанвливать свой датчик именно на выхлопной трубе, и тут же предоставляет свои стандарты (нормальные и минимальные) по длине, но я хочу воспользоваться минимальными, иначе получится не выхлопная труба высотой 300мм, а какой-то змеевик. Какие можно доводы привести?
from home
Диалог с собой, но все же... Кто-нибудь знает стандарт для этого руководства? Очень нужно.
"При разработке выхлопной системы необходимо строго следовать требованию "Не превышать допустимого обратного давления, установленного производителем дизельного двигателя". Избыточное обратное давление существенно уменьшает его выходную мощность, срок службы и увеличивает расход топлива. Для уменьшения обратного давления выхлопная система должна быть как можно более короткой и прямой" |
Ранее никогда не занимался проектиррованием такого рода. Теперь стоит задача привязать этот типовой проект и сделать фундаменты под эту трубу. На днях была встреча с заказчиком, который тоже видел этот типовой проект. Так вот, с начало у меня, а теперь и у самого заказчика стал вопрос: "А где же проект самой трубы". В этом типовом проекте есть монтажная схема трубы, различные узлы крепленя, ведомость расхода стали на всякого рода косынки, оттяжки и т.п. Но нигде не находим самой трубы. Пишется труба диаметром 400 мм и все." Как быть? Последний раз редактировалось MichaelBY, 23.02.2008 в 13:21. |
Котельная распологается в производственном здании, производительность котла 1 т/ч, марка котла ПКН-2Г. Дымоход выходит без дымососа. Возможно ли установить его так, чтобы он проходил вертикально вверх с проходом через 2 перекрытия (здание 2-х этажное с плоской кровлей)....
Заранее благодарен... |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
To Bezobraznik!
Посмотрите вот на такую нетиповую дымовую трубу высотой 30м. Есть чертежи труб разной высоты и диаметров. Конструкция проверена временем. Труба диаметром 1м высотой 30м смонтирована и эксплуатируется с 1996 года. В нашем районе смонтированы 6 труб подобной конструкции для котельных, работающих на древесных отходах. |
