Проект полосы отвода на реконструкцию линейного объекта
Нижний Новгород
Генплан, дороги, ПОС, ПОД Регистрация: 26.12.2012
Подскажите пожалуйста!мне нужно создать полосу отвода временную и постоянную и (34м для 4категории) и на чертежах показать все точки переломов линий и создать таблицы: номер точки, Х, Y, и т.д........я пробовал к конструкции добавлять линий в обе стороны,но ничего нормального из этого не получилось!Как сделать параллельные линий оси трассы смещенные в обе стороны на 17м с точками на переломах!и координатами этих точек! ВОТ ПРИМЕР!
откосы постоянно меняются в зависимости от рельефа,даже если заложение 1:3,ширина их может быть совершенно различная,а есть постоянная ширина полосы отвода в зависимости от высоты насыпи,и заложения, это в соответствии с постановлением "о нормах отвода земель для размещения АД и объектов дорожного сервиса" (от 2 сентября 2009 года №717), а если просто добавить к конструкции два этих элемента (слева и справа) с определенной шириной,то оно и будет выдавать постоянно разную ширину!!!!1плюс на перекрестках или примыканиях,эти элементы,добавленные к подошве насыпи-будут пересекаться!!
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Проект ликвидации объекта (проектная документация) | Металлург | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.09.2011 09:13 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 11.08.2009 13:11 |
