арматура в ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > арматура в ригель
арматура в ригель
Непрочитано 21.08.2011, 09:25 #1
арматура в ригель
ihhi
День добрый! Господа, нужна помощь! Обратился к проектировщикам, приехали два дедушки, посмотрели, выслушали, произвели впечатление очень грамотных специалистов, попросили 2 месяца для написания трудов и уехали. Приехали спустя 60 дней, объяснили рабочим как и что делать и просто пропали……..
На сегодня ситуация такая: котлован вырыт, ШЕФ орет как раненый (из-за простоя), ДЕДУШЕК найти не могу, к новым обращаться времени нет…….а вопросы остались…….
1) здание 4 этажа (колонно-ригельная система) + подвал (монолит), плиты перекрытия. Размер 23 метра (7 колон) на 12 метров (3 колонны) – это по фундаменту, 1 этаж такой же, а вот 2 этаж с вывешивание плит на 1 метр (23x14 получается)
2) сейсмика 7 баллов
3) грунт глина
подушка 16 арматура, 6 ниток
колонны: 40x40, 25 арматура, 6 ниток, проволка 6, шаг 20
а вот и сам вопрос: ригель!!! 40x40 Пролет 7 x 3,30, выступают за вертикаль фундамента на 1 метр и сверху плиты перекрытия (это третий уровень, второй этаж. Чтобы площадь увеличить) + сейсмопояс.
Вот теперь смотрю, а дедушки нам туда заложили 18 арматуру, 6 ниток……..я не строитель но мне кажется самая большая нагрузка ложиться как раз на ригеля а там 18 арматура (к одному прорабу подошел он говорит минимум 22 )………кстати дедушки исчезли как раз после того как я попросил обоснование такому выбору……..
Подскажите если сталкивались, а то у дедушек пенсия есть, а мне придется работу искать!
Последний раз редактировалось ihhi, 21.08.2011 в 11:42. Причина: модератор
Непрочитано 21.08.2011, 09:49
Doka
Я знаю одного дедушку. Его звали Константин Макарович Жуков. Так и пиши на его адрес: "На деревню дедушке. Константину Макаровичу".
Извини, но другого ответа вряд ли дождёшься. Может модераторы прикроют тему? Похоже строится вообще без чертежей и без экспертизы уж точно!. Поскольку ты не строитель, что боишься увольнения? Не твоё это! Ищи работу по специаьности.
Что хотел спросить-то?
Сообщение от ihhi Посмотреть сообщение
40x40 Пролет 7 x 3,30, выступают за вертикаль фундамента на 1 метр и сверху плиты перекрытия (это третий уровень, второй этаж. Чтобы площадь увеличить) + сейсмика.
Я поцталом!
Непрочитано 21.08.2011, 10:08
MasterZim
Кем выступаешь на стройке? ГИП?
Проект есть? Штампы-подписи есть? Штамп в производство работ на чертежах стоит?
"Дедушки" как работали, от какой организации? СРО там всякие, допуски...
Выложи сюда проект, можно глянуть.
Так навскид про колонны:
-диаметр хомутов должен быть не менее 8мм
-шаг хомутов 200мм не по всей длине колонны
СП 31-114-2004
"7.3.4 Центральная зона жестких узлов железобетонных каркасов зданий должна быть усилена с помощью косвенного армирования в виде сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов, устанавливаемых по расчету. Если по данным расчета косвенное армирование не требуется, то указанную зону узла следует армировать конструктивно замкнутой поперечной арматурой (хомутами) из стержней диаметром не менее 8 мм с шагом 80-100 мм.
Участки ригелей и колонн, примыкающие к центральной зоне жестких узлов рам, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не более чем через 100 мм. Длину участков усиленного армирования следует принимать для ригелей не менее 1,5h , для колонн - наибольшую из двух величин: 1,5h и 1/6L, где h - наибольший размер поперечного сечения элемента, L - высота колонны в свету.
7.3.5 Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не менее двух диафрагм"
Последний раз редактировалось MasterZim, 21.08.2011 в 10:32.
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 10:42
Konstruktiv54
Грустно как то. Ищите работу по способностям.
И не в коем случае не беритесь принимать конструкторские решения, если вы в этом не разбираетесь. А тем более не ставьте нигде своей подписи.
У Вас вопросы к чему остались? к проекту? Если есть проект, есть по нему вопрос...выложите картинку, будет понятнее что вы хотите.
Что за пролёт 7х3.3? Что за вертикаль фундамента?
"Что б потом без пи***жу, делай всё по чертежу!"
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 10:46
Admin
Administrator
ihhi, на переименование темы в соответствии с правилами форума 24 часа, только из уважения к ответившим участникам
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 13:12
ihhi
пишу - пишу ......почему не появляются ответы.......модер HELP!
ihhi вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 13:51
Нитонисе
Во-первых для того чтобы ответить на вопрос об армировании ригеля недостаточно информации - непонятна расчетная схема (я так понимаю 1 пролет + консоль?), во-вторых непонятна нагрузка. Дайте схему расстановки колонн, раскладки ригелей и плит перекрытия с нагрузками.
Ну и еще один интересный вопрос. Вот вам тут что-то посоветуют по той же арматуре. Вы что, все примете на веру и доложите шефу - "посовещался на dwg.ru - и правда, давайте 22 диаметр используем!" ? Все ж не сарай строите, а приличное сооружение. Как-то более ответственно надо к таким вопросо подходить. Случись чего на dwg.ru отетственность не перенесете.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 15:00
ihhi
вот в том то и дело.......пытаюсь выложить а ничего не выкладывается........дубль 315 )))))
если вы отнесетесь с не доверием к армировке, я смогу мотивировать руководству и остановить стройку для поиска новых проектировщиков.........
вопрос у меня один: предложено использовать арматуру 18 в ригелях, я проявляю сомнение, предпологаю что это опечатка, вместо 28 написали 18.
опять повторюсь, я не строитель, снабженец я, поэтому и обратился за консультацией........
вот ссылка на схему, я сам накидал для понимания.....
http://s011.***********/i317/1108/c9/f63a579ddbab.jpg
жду с нетерпением, заранее спасибо!
ihhi вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 15:07
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Когда копали котлован присыпали дедушек.. ищите в отвалах..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 16:10
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
У тебя прораб с оком как у орла. Я в мономахе по быстрому прикинул, грубо конечно, но по большому счету прораб твой прав
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 16:16
модер HELP!
А почту посмотреть не судьба? И дополнительно: Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 16:56
ihhi
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
а можно подробнее....???
ihhi вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:43
Konstruktiv54
Толи я ничего не понимаю...толи схема совершенно другая.
Разрез дайте.
Если ригель из бетона В20, сечением 400х400, работает консолько с вылетом 1м. То при шаге колонн 3300, при условии что плита несёт 1,5т/м2 (в т.ч. собственный вес), три верхних стержня диаметром 18мм дают коэффициент запаса прочности 0,56. Это значит что он еще столько же выдержит.
А вообще комичная ситуация. Проект экспертизу прошел? Что Вам надо то? Ваше дело снабжать...а проектировщики сами разберутся.
Непрочитано 22.08.2011, 13:14
Alter54
Как подробнее? разрез скиньте, материал самонесущих стен, нагрузки...
Alter54 вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:09
Integer
Сербия-Белград
ShaRhaN
Я смотрел как неразрезной ригель с консолью. Грубо без коэффициентов
Нагрузка плита 200 мм шаг 3,3 метра qпог=2400*0,2*3,3 = 1584 кг/м1
Полезная для жилых помещений 150 кг/м2 qпог=150*3,3 = 495 кг/м1
Из-за момента на опоре это добро и вылезает..
Integer вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 15:08
Konstruktiv54
Прошу прощения, я совершенно не то посчитал. Почему то решил, что проблема именно в консоли, и посчитал конкретно её.
Ну скажем плиту толщиной 200 считать как нагрузку в полторы тонны - это перебор. Тогда включайте её в сечение и расчитывайте как тавр, с высотой уже 600.
Непрочитано 22.08.2011, 15:25
Integer
Сербия-Белград
ShaRhaN
Все равно надо смотреть детальнее
Последний раз редактировалось Integer, 22.08.2011 в 15:34.
Integer вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 15:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ну че там дедов нашел..?
Знаю я этих дедов
первый жадность
а второй глупость
Непрочитано 22.08.2011, 16:26
Doka
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Ну чё там, дедов нашёл?
Знаю я этих дедов!
Первый - жадность,
а второй - глупость.
3016661@mail.ru, второй раз отмечаю твоё чувство юмора! Эх, как бы запомнить твой ник (шпиён, што ли?)!
Offtop: Извини, подправил твой пост в цитате.
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
