Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грунты выдерживают сжимающие нагрузки но не держат вырывающие
Непрочитано 24.08.2011, 17:55 #1
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Прошу совета по следующей ситуации. Действовать буду по договорённости с заказчиком и руководствуясь здравым смыслом, но чужой опыт мог бы быть очень полезен.
Есть рабочая документация на антенную опору H=60 м. И есть грунты на месте установки опоры, вот такие
Где 1 - насыпной грунт, 2 - торф погребённый, 3 - пески, 4 - супеси, 5 - суглинки.
Насыпной грунт (песок) нагрузки не несёт по СП. С слоем суглинка всё в порядке, а вот супеси текучие с коэффициентом текучести 1.5. Расчёт выполненный по СП на свайные фундаменты, данные статического зондирования показывают что сжимающие нагрузки этот грунт держит, а вот вырывающие - нет. Теперь заказчик требует мероприятий по технической мелиорации этого грунта, чтобы можно было строить. Так как проблема с нагрузками вырывающими - пишем, что требуется замена грунта и повторные изыскания, что эквивалентно отписке. Наши строители по поводу мероприятий по мелиорации по партизански молчат, а я, насколько знаю, техническая мелиорация обычно заключается в водопонижении, уплотнении грунта или иных мероприятиях по устранению пучинистости грунтов или увеличению их несущей способности. О повышении устойчивости к вырывающим нагрузкам не слышал.
Что могут посоветовать уважаемые строители? Есть ли смысл давать заказчику рекомендации, для которых мы не сможем посчитать сметную стоимость реализации и дать гарантии их эффективности?
Непрочитано 25.08.2011, 07:53
Дмитрий063
рисую...
Самара
какой длины сваи?
какие нагрузки на сооружение?
расчет в студию
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:25
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Вопрос понятен, вечером найду время выложить, но по корректности нагрузок, расчёта вопросов нет. Сейчас посчитал винтовые сваи и они уже выдерживают вырывающие нагрузки. Суть вопроса в том, какой опыт взаимодействия с заказчиком имеется. Ведь место было согласовано изначально и не вина проектного института, что они оказались ненесущими.
Наработаться по этим мероприятиям бесплатно можно в больших объёмах. Договор не оговаривает подобные ситуации. Перенос спора в суд - последнее дело в данной ситуации. Сам я сталкиваюсь с ненесущими грунтами впервые и думаю, что другие проектировщики могут иметь опыт подобных ситуаций.
Пока рекомендовал заказчику использовать винтовые сваи, либо произвести замену грунта.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 08:22
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Не закрыл тему, хотя дело давнее уже. Расчеты выкладывать не стал. Применили нарощенные сваи, помнится, 20 метров получилось. Нагрузку такие сваи выдерживали. Никакой мелиорации грунта делать, разумеется, не стали. В этой области ни нормативной документации, ни опытных инженеров не нашлось.
bogdan вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
