Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера?
Непрочитано 01.09.2011, 21:49 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос
Хотел запроектировать самодельный контейнер размерами 3x2x2h
ребра из уголка 100x100x8 сделать металлический параллелепипед
затем на саморезах прикрепить стены из профлиста h=57мм по периметру
а вот из чего пол сделать чтобы под него не подкопались?
и из чего сделать крышу если делать также как стены то будет вода затекать в контейнер
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.09.2011, 08:11
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Морской 20-ти футовый контейнер (6м х 2,4м в плане) - пол сделан из фанеры 30мм толщиной, с наружной стороны покрыта чем-то вроде битума, под фанерой проложены поперечные швелера (холодногнутые) с шагом примерно 400мм. Крыша, также как и боковины, сварена из стального листа толщиной ок. 2.5мм. Дождевая вода сверху не протекает.
PPeterr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:44
dextron3
проектировшик
СССР
PPeterr, каким образом крыша сделана чтобы не протекала не могу сообразить
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:00
PPeterr
Сочи
у контейнера по периметру верхней части идёт труба с квадратным профилем, примерно 50х50мм. Металлические листы приварены сверху этой квадратной трубы (не доходя до внешнего края трубы). Сварной шов не протекает.
PPeterr вне форума
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
