Геометрические хар-ки. Как их определить в чистом ACad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Геометрические хар-ки. Как их определить в чистом ACad
Непрочитано 20.06.2006, 08:32 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 09:08
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Ответьте, если знаете :?:
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 09:15
Profan
Меню "Сервис->Сведения" ("Tools->Inquiry")
Profan вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 09:17
_.massprop
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 09:19
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Они определяются относительно центра чертежа
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 09:24
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Если можно напишите подробней
Непрочитано 20.06.2006, 09:26
Для команды:
[Выделить все]
Command: RECTANG
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Dimensions]:
Command: REGION
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
1 loop extracted.
1 Region created.
Command: massprop
Select objects: 1 found
Select objects:
 ----------------   REGIONS   ----------------
Area:                    96696.79
Perimeter:               1243.96
Bounding box:         X: 762.81  --  1069.64
                      Y: 307.38  --  622.54
Centroid:             X: 916.22
                      Y: 464.96
Moments of inertia:   X: 21705109030.48
                      Y: 81932350076.79
Product of inertia:  XY: 41193661374.06
Radii of gyration:    X: 473.78
                      Y: 920.50
Principal moments and X-Y directions about centroid:
                      I: 758584392.83 along [0.00 1.00]
                      J: 800353373.25 along [-1.00 0.00]
Write analysis to a file? [Yes/No] <N>:
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 09:46
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Они определяются относительно центра чертежа, надо от-но центра фигуры, думаю нужны каки-то настройки
Непрочитано 20.06.2006, 09:55
VVA
Инженер LISP
То же по-русски
[Выделить все]
Команда: _rectang
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:
Второй угол или [Размеры]:
Команда:
Команда:
Команда: _region
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Извлечено: 1 замкнутый контур
Создано: 1 область.
Команда: _massprop
Выберите объекты:
 ----------------------   ОБЛАСТИ   ----------------------
Площадь:                 6685.9243
Периметр:                327.3205
Ограничивающая рамка: X: 163.4716  --  248.5024
                      Y: 94.9470  --  173.5764
Центр масс:           X: 205.9870
                      Y: 134.2617
Моменты инерции:      X: 123966514.3209
                      Y: 287716518.2424
Ц/беж. мом. инерции: XY: 184907025.0489
Радиусы инерции:      X: 136.1669
                      Y: 207.4444
Главные моменты и направления X-Y относительно центра масс:
                      I: 3444696.7216 вдоль [1.0000 0.0000]
                      J: 4028397.7556 вдоль [0.0000 1.0000]
Записать результаты анализа в файл? [Да/Нет] <Н>:
Причем здесь центр чертежа (где он находится?)
[Выделить все]
Команда: _line Первая точка: 205.9870,134.2617
Следующая точка или [Отменить]: 0,0
[/b]
[ATTACH]1150782939.jpg[/ATTACH]
VVA вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 09:56
Они определяются относительно начала координат. Переместите начало координат в нужную точку
[Выделить все]
_UCS
Current ucs name:  *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _o
Specify new origin point <0,0,0>:
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 10:00
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Скиньте хотя бы какой нибудь лисп для расчёта геом. хар.
VVA
Инженер LISP
Те же зарактеристики при USC левый нижний угол прямоугольника.
[Выделить все]
Площадь:                 6685.9243
Периметр:                327.3205
Ограничивающая рамка: X: 0.0000  --  85.0308
                      Y: 0.0000  --  78.6295
Центр масс:           X: 42.5154
                      Y: 39.3147
Моменты инерции:      X: 13778786.8862
                      Y: 16113591.0222
Ц/беж. мом. инерции: XY: 11175396.0500
Радиусы инерции:      X: 45.3968
                      Y: 49.0925
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 10:13
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
VVA, можно что-то конкретное. Было написано 2 варианта и были изменения даже в радиусах инерции. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ ЕСЛИ СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ, КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАДИУСЫ(НАПРИМЕР)
Непрочитано 20.06.2006, 10:14
>Паша П.М.
Запускаешь команду _massprop и получашь координаты центра масс в текущей системе координат. Перемещаешь начало системы координат в точку центра масс (Команда _ucs опция _o (Origin))
и ещё раз запускаешь _massprop
Автор темы   Непрочитано 20.06.2006, 10:16
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Хмурый, СПАСИБО, А ПРОЩЕ НИ ЧЕГО НЕТ
Непрочитано 20.06.2006, 10:23
VVA
Инженер LISP
Проще КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ из Scad Office
КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ - формирование и расчет геометрических характеристик сечений из прокатных профилей и листов
http://www.scadgroup.com/
VVA вне форума
В MDT это решено более просто, но сечения должны быть областями (region)....Получаешь рисунок с главными осями и результаты в виде таблички...
