Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD
Непрочитано 13.09.2011, 18:02 #1
dosik
Обращаюсь за помощью к специалистам. Вопрос вот в чем - создала расчетную схему пространственного стального каркаса в SCAD (автокад - компановка - скад), задала все нагрузки, связи в узлах и т.п. Сопряжение колонн и главных балок жесткое, второстепенные балки на главные опираются шарнирно. После расчета сомнение вызвало сечение колонн - предлагает 20 К1. Здание 4-х этажное, высота этажа 4,2, высота колонны 16,1 м. Грузовая площадь разная ,т.к. разный шаг колонн. На мой взгляд и совсем маленький опыт 20К1 маловато. Попробовала сделать стержни колонн неразрезными (что по идее и должно быть так, колонна будет стыковаться по длине только на последнем этаже скорее всего, т.к. прокат бывает максимальной длиной 11,7 м). В новой расчетной схеме сечение колонны получается 40К5. Но в новой расчетной схеме естественно возникает на колонне другой момент. Хотя моменты должны появляться на каждом этаже, где жеткий узел. Пробовала посчитать колонну в Кристале - получается 40К1. Как быть? Ведь теперь мне нужно расчитать стык колонны, нужено найти место с наименьшим моментом. Обычно это 1/3 пролета. И по первой схеме моменты распределены так, а по второй совсем иначе. Подскажите пожалуйста, как правильно задавать колонны - разрезными или нет? и как подобрать сечение?
Тип файла: rar Компановка 2.rar (25.8 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: rar Компановка 3 (неразрезные стойки).rar (24.2 Кб, 176 просмотров)
someday I will understand
Непрочитано 13.09.2011, 19:30
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Мне кажется Вы неправильно задали РС. У Вас узлы при "неразрезных стойках" отдельно от стержней, т.е. узлы принадлежат балкам и не принадлежат колоннам! В общем стержни надо разбивать.
И за чем средние колонны под фермами(на последнем этаже), пролет фермы вроде около 12 м?
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Последний раз редактировалось Student_PGS, 13.09.2011 в 19:43.
Student_PGS вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 19:41
Eugene Zarubin
Братск
Неразрезные стойки - это вообще запредельно. Все ж по МКЭ надо хоть что-то почитать перед тем как браться за серьёзные расчёты.
Расчётную схему то посмотрите - там в КАЖДОМ узле заданы условия опирания. Или хотя бы полученную эпюру N для собственного веса - там же во всех колоннах растяжение есть Я подозреваю, что при вводе схемы перепутали ввод шарниров в стержне и установку связей в узлах.
Вся фундаментная плита закреплена по X, Y, Uz; коэффициентов постели я не нашел в принципе.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 19:50
Student_PGS
Да, с узлами Вы чего-то намутили!
Непрочитано 13.09.2011, 19:58
Eugene Zarubin
Братск
А если отвечать по теме - то конечно колонны должны быть "разрезными" (по вашей терминологии)
Колонна 20К1 получается потому что при подборе/проверке сечений задана расчетная длина 1, а из-за ошибок с опорами в каждом узле фактическое усилие в каждой колонне навелико (около 2 тонн). Вот и подбирается сечение 20К1 для практически ненагруженной колонны длиной 3,5м. А когда вы вводите эту самую "неразрезную" колонну, длина элемента становится 16,1м при таких же мизерных нагрузках, причем коэффициент расчётной длины вы не меняете.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 10:07
dosik
То что стойки не должны быть неразрезными я прекрасно знаю. Пробовали так посчитать ради эксперемента. А с узлами не спрою, возможно путанница. Но по идее ведь сопряжение колонн и ГБ предполагается жестким, там и стоят соответсвующие закрепления в узал. Или что-то еще не учтено? А на счет колонн в середине пролета под (под вермами) - это пока что промежуточный вариант, и скорее всего их уберем для экономии. Так как же задать правильные опоры в узле?
Последний раз редактировалось dosik, 14.09.2011 в 10:12.
dosik вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:01
Student_PGS
По моему мнению, Вам лучше заново создать схему! Обратите внимание на узлы в фермах. Если Вы используете Тип схемы - 5, то узлы в колоннах оставляете как есть. А вот если бы у Вас сопряжение колонн и балок было бы шарнирным тогда бы пришлось ставить шарниры, но именно у балок!
Последний раз редактировалось Student_PGS, 14.09.2011 в 18:16.
Непрочитано 14.09.2011, 16:11
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Тот факт, что идея такого эксперимента вообще возникла, уже говорит о том, что знание метода конечных элементов не очень хорошее.
Там нет соответствующих закреплений. Там есть связи в узлах.
"Правильные" - это как? Главные балки жестко, остальные - шарнирно? Тогда надо удалить все установленные связи, главные балки не трогать вообще, а в начале и конце второстепенных балок добавить шарниры (с помощью кнопки "Установить шарниры", а не "Установка связей в узлах.
И обратите внимание на то, что балки тоже должны быть "разрезными". Например, элемент 2906, к которому примыкают элементы 195-197 надо разбить на 4 элемента с узлами в точках примыкания.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 18:58
dosik
Переделала схему заново. Перезадала связи в узлах. В итоге колонна все равно несет только свой вес. Не могу понять в чем ошибка? И еще ставила шарниры на второстепенных балках (по оси Y) - с шарнинрами не хочет считать вообще. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
Тип файла: rar Компановка Новая.rar (3.0 Кб, 121 просмотров)
dosik вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 19:38
Eugene Zarubin
Братск
Связи в узлах не были убраны.
Мне кажется, тут есть глобальное непонимание. Связь в узле - это условия опирания, это жесткая, шарнирно подвижная или шарнирно неподвижная опора. Тип опоры определяется комбинацией направлений, по которым накладываются ограничения. К шарнирному/жесткому опиранию балок на колонны она отношения не имеет и ставить её во всех узлах сопряжения - грубейшая ошибка.
Шарниры же задаются не для узлов, а для стержней, и (в отличие от опор) в них указывают не накладываемые, а удаляемые ограничения в местной системе координат.
Колонны внизу были оперты шарнирно (по осям X и Z). Я поставил жесткое закрепление (X, Y, Z, Ux, Uy, Uz) - все посчиталось. Колонны же у вас на фундамент не шарнирно опираются?
В общем, откорректировал схему.
1. Убрал лишние связи в узлах
2. Ввел шарниры по направлению Uy во второстепенных балках
3. Поставил жесткие опоры внизу здания
Расчет прошел нормально
Тип файла: rar Плоская рама.rar (3.1 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 14.09.2011, 19:50
Student_PGS
Молодец Eugene Zarubin!
Но, dosik, не забывайте про ферму!
Последний раз редактировалось Student_PGS, 14.09.2011 в 20:02.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 09:54
dosik
Большое спасибо! Очень ценно. А можно еще вопрос? Т.е. получается изначально при создании схемы по умолчанию опирание колонн жесткое. И сопряжение балок с колоннами тоже жесткое? И если мне необходимо поменять именно опирание балок на колонны, то я перехожу к функции установки шарниров, и применяю их исключительно к балкам?
Про ферму я помню. Просто пыталась упростить схему дабы раз и навсегда разобраться где ошибки и исключить их в дальнейшем
dosik вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:20
Student_PGS
Да! Но только если у Вас Тип схемы - 5, если - 4, то там по умолчанию шарниры!
Непрочитано 15.09.2011, 10:32
Eugene Zarubin
Братск
Лучше сказать по другому: по умолчанию при соединении задействуются все доступные для данного типа конечного элемента степени свободы. Элементы же могут быть, например, типа 4 (пространственная ферма), в которых групп усилий Ux, Uy, Uz попросту нет. Потому стык КЭ4-КЭ4 будет шарнирным, стык КЭ4-КЭ10 - тоже, а вот стык КЭ10-КЭ10 уже является жестким.
Да.
Сообщение от Student_PGS Посмотреть сообщение
Тип схемы - не панацея. 5 тип в сочетании с типом элемента 4 все равно даст шарнир. В схеме ведь опирание ферм на колонну получилось шарнирным.
Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 15.09.2011 в 11:08.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 10:41
dosik
Eugene Zarubin, Student_PGS, большое вам спасибо за участие. мне еще учиться и учиться
dosik вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:42
Student_PGS
Всё верно! Не за что!
Последний раз редактировалось Student_PGS, 15.09.2011 в 11:10.
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
