изменение плоскости вычерчивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изменение плоскости вычерчивания
Непрочитано 15.09.2011, 16:02 #1
Abzorbo
Киев
Черчу в 2D. По умолчанию в АКАДе выставлено вычерчивание в плоскости ХоY. Можно ли как-то поменять умолчания или создать свои установки, для того чтобы чертить в других плоскостях.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 15.09.2011, 16:06
1 | #2
нет черчение происходит только в плоскости xoy, только для некоторых объектов сделаны исключения. Но, систему координат можно поворачивать всякими образами (команда _ucs) и это ограничение легко обходится
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:39
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
понял, уже играюсь
Time and time again
Abzorbo вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
