как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012)
Строительство
Сочи
Посмотрите в шаблоне-там это должно быть. Графа Уклон\Длина сечений, заполнена через Коды Конструкции.Для этого написаны четыре Выражения-
Start... ;Distance...;Slope... и еще чего-то (не помню End?) Последний раз редактировалось vdim, 17.09.2011 в 22:48. |
Брест
Можно пример выложить если не затруднит?
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Брест
Нет пример сечения где линии уклонов станут как положено
![]() Хотя уже не надо. Спасибо за разъяснения разобрался с этим вопросом - а то раньше вручную рисовал линию уклонов ![]()
http://dwg.ru/dnl/5763 Последний раз редактировалось Sync02, 16.09.2011 в 16:51. |
Брест
Эта графа заполняется хитрым способом - в свойствах корридора ставиш стиль "ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 11 М_100 (для поперечника)", и свойствах группы видов сечения установить стиль сечения корридора "ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 11 М_100 (для поперечника)", а область данных в таблице сечения поставить "Пустая графа". Вот такой способ
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Не корректная работа масштабов аннотации на ВЭ Civil 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 21.05.2013 18:24 |
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2013 18:00 |
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.06.2011 11:32 |
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.12.2010 09:49 |
