Взаимосвязи линейных (хотя бы) размеров в сборке с конфигурациями. SW2009-SP5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Взаимосвязи линейных (хотя бы) размеров в сборке с конфигурациями. SW2009-SP5
Непрочитано 16.09.2011, 08:43 #1
RP-085
Конструктор
Всем доброго времени суток.
Есть такая, как бы сказать, проблемка....
Необходимо в сборке добавить взаимосвязь между двумя деталями, входящих в состав сборки.
При изменении линейного размера одной детали - должен, соответственно, меняться размер другой.
НО! (куда же без него)... Деталь №1-содержит набор конфигураций одного линейного размера(Достаточно много с шагом 1).
Деталь №2-имеет конфигурации по двум параметрам.
Как сделать данный фокус (см. рис)-непонятно. Вернее понятно - создать другую конфигурацию детали №2, но как обойтись без этого?
Есть еще один нюанс - в спецификации должены быть указаны параметры обоих деталей. Для №1-Это длина. Для №2-ШхГ
Вот тут немного не мой вариант, т.к. элементы в моем варианте используются в других сборках и подсборках как вместе так и отдельно с различными конфигурациями.
В силу этого обстоятельства создавать детали в контексте никак низя...
Подскажите как быть? Существуют ля какие-то функциональные решения проблемы?
Модельку приложить не смогу, т.к. зело большой объем деталей (~9Mb 1 деталь).
Блок для создания профиля-прилагается (Может кому-то вообще пригодится )
ID:	66288 - картинка
ТПК121.ZIP - Блок ТПК 121
"Голос истины противен слуху" (С) Лао Цзы
Непрочитано 16.09.2011, 08:46
Из описания не совсем понятно, что именно нужно. Выложи сборку на какой-нибудь обменник
Непрочитано 16.09.2011, 08:53
VVapan4ik
Зачем такая точность и пляски с бубном - попадет-не попадет?
У двух деталей размер поставить от одной общей базы с приемлимым допуском и будет вам счастье...
Солидворкер, эту бы темку в машиностроение нужно...
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 08:54
RP-085
Конструктор
ВОТ, урезал несколько конфигураций...
!_0Прмер экрана.ZIP
Сборочка...
Не катит... Точность, как говорили мудрые "превыше всего".
Просто очень много типоразмеров как стандартных так и нестандартных... Чтоб ускорить процесс...
RP-085 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 08:59
VVapan4ik
Сообщение от RP-085 Посмотреть сообщение
ВОТ
Ты нам бы еще на Си ++ выложил... Скрином никак нельзя?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:09
RP-085
Конструктор
я вообще-то выложил...
А про С++ в чем прикол?
Если у тебя зип не качается-не судьба
RP-085 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:09
VVapan4ik
Дело не в зипе, а в разрешении приложенных файлов... Чем их прикажешь открывать? Может програмку приложешь?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:13
RP-085
Конструктор
SolidWorks. Написяна жа
RP-085 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 20:26
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
VVapan4ik ГИП хватит издеваться над собратьями, лучше подскажи , что делать, ведь у тебя все легко...
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 00:45
vla203782
что-то типа так? SW2011 SP3
ID:	66331  Нажмите на изображение для увеличения
vla203782 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:01
VVapan4ik
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Видимо через внешнюю переменную можно проблему решить. В T-flex такая проблема так легко решается. А ядро T-flex вроде как от SW...
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
