Отверстия в межколонном пространстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отверстия в межколонном пространстве
Непрочитано 22.06.2006, 16:41 #1
Kazancev
Конструктор
Каркас здания монолитный железобетон, безбалочное перекрытие. Необходимо выполнить несколько отверстий в межколонном пространстве размером от 450х450 до 900х950. Чертеж прилагается.
Можно ли выполнить такие отверстия?
Если можно подскажите как обрамить?
[ATTACH]1150980103.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.06.2006, 18:06
loft
Теоретически можно. При формировании расчетной схемы необходимо сразу учесть и отверстия и по полученным результатам заармировать перекрытие.
Но по своему опыту я такие отверстия стараюсь перенести из этой зоны. Ослаблять сечение около колонно тоже не есть гут
loft вне форума
Непрочитано 22.06.2006, 22:03
Макс Тал.
строитель
СПб.
http://dwg.ru/norm/238
Посмотри в этой книге на стр.100. Все вопросы решаемы. Только как это будет выглядеть.[/url]
Макс Тал. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 08:52
Kazancev
Конструктор
Книга хорошая, но перекрытие у меня монолитное, здание проектируемое.
По технологии отверстия переместить нельзя.
Как усилить, обрамлением арматурой?
Очень смущает растягивающий момент, в пролете между колоннами он максимальный.
Kazancev вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 09:31
taras
Как усилить посмотри в Пособии
Размеры отверстий вполне решаемы
Плиту в чем будешь считать
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 09:45
Kazancev
Конструктор
Плита расчитана в Лире. На мой взгляд расчет плиты с отверстиями в Лире не корректен, нет учета концентрации напряжений в углах, и размеры 2-3 конечных элемента сильно роли не играют.
Kazancev вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 09:56
Pek
Проектирование
Здесь нужно понимать, что после вырезания отверстия силовой поток меняется и указанное место (надколонная полоса) перестает быть самым напряженным. Конструкция ведь не труба - отрезал и потекло, она приспосабливается. Другой вопрос конструирование таких решений. Не зависимо от полей напряжений по перриметру надо уложить и заанкерить за границы отверстия вырезанное колличество арматуры. Ну и при КЭ анлизе нужно осознавать, что размер КЭ должен быть меньше вырезанных участков, как мне представляется в 4-5раз. Оговорюсь, что речь идет о статических нагрузках.
Pek вне форума
Непрочитано 24.06.2006, 00:19
Макс Тал.
строитель
СПб.
Сверху и снизу швеллер и стянуть между собой шпильками, только решение нодо на какаую длину и №швел.
Непрочитано 30.06.2006, 16:10
Peter063
Я бы отодвинул отверстие по оси 4 от колонны минимум на 300 мм (1,5 толщины плиты). Также необходимо обрамить его скрытыми балками.
Peter063 вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 17:04
loft
Peter063
Я полностью с вами согласен. Именно скрытые балки с хомутами вокруг отверстий...а на длину анкеровки стержней поставить П-образные арм.стержни с таким же шагом как и хомуты
loft вне форума
Непрочитано 01.07.2006, 10:11
Макс Тал.
строитель
СПб.
Не забывайте, что перекрытие уже существует. Не может быть и речи о скрытых балках.
Непрочитано 01.07.2006, 17:06
Peter063
Тогда данное отверстие категорически (!) не допускается выполнять. Сделайте страшные глаза и скажите смежникам и архитектору: еб...ся (т.е. упадет)!
Peter063 вне форума
