Балка на упругом оновании
РФ
Инженер Регистрация: 18.07.2008
ксати в серии лотки считают на упругом основании начиная с ширина 1,5 метра ![]() ЗЫ Умение избегать лишней работы - признак опытности инженера ![]() Последний раз редактировалось Сазоныч, 22.09.2011 в 12:39. |
РФ
Простите, а не подскажите, где в серии написано про то, что ??? |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
В десятку............
Проще всего передрать серийный лоток, предназначенный для прокладки под автодорогами. Если хотите считать - Лира и СкКАД вам в помощь. Но если вы в них ранее не работали - не заморачивайтесь. Передирайте серию. |
РФ
В Лире я работал, вот только на упругом основании не считал. Хотелось для первого раза считануть, чтоб знать что рисую... Скачал серию 3.006.1-2.87 вып. 0, там действительно пишут что при ширине до 1,5 м отпор грунта считается линейно распределенным. Вот только что просмотрел новое задание - ширина внутри 1425 мм (им монолитный надо его...) Сканает под меньше 1,5?
РФ
Proectant, вы же сами пишите, что смотрели СНиП 2.09.03-85, там же расписан полность расчет канала (тоннеля), нужно только знать нагрузку и модуль общей деформации основания - получите значения расчетных моментов, Q сами посчитаете - подберете сечение и армирование, задача не только в том, что делается расчет на упругом основании (при ваших размерах им можно пренебречь и сделать расчет с отпором грунта линейно распределенным), правильным расчет будет, если вы учтете поворот узлов канала, чтобы правильно взять моменты.
Считать в Лире и Скаде круто, но для таких простых конструкции нужно использовать программы попроще, которые , к примеру, делают расчет тоннеля (лотка) как раз по вышеуказанному СНиПу) P.S. Все это применимо к заглубленным каналам и тоннелям |
РФ
To ЭЙФЕЛЬ: Поперечника нет, пока только начинаю делать это дело, технологи никак задание не выстрадают, по 50 вариантов в день придумывают. По последним вестям с полей внутренние размеры такие: высота 800 ширина 1425 мм. Лоток будет монолитным, сделаю вутик небольшой, и стенки с днищем жестко сопрягутся, воть... И геологии-то нет еще... Всем огромное спасибо за ответы! Последний раз редактировалось AVO, 23.09.2011 в 06:28. |
РФ
само собой )
надеюсь она хоть чем-то вам поможет ). В ней расчет тоннелей, но лоток это тот же тоннель - зададите жеский узел днище-стена и шарнир стена - перекрытие (или как там у вас), дадите заглубление, УГВ, нагрузку, данные по грунту, геометрию и вперед ) |
Екатеринбург
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Лира. Плита (балка) на упругом основании | Мундисабаль | Лира / Лира-САПР | 4 | 13.07.2011 13:56 |
Балка на упругом усновании | VBA | Расчетные программы | 4 | 15.01.2009 09:15 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
